Старый 16.10.2007, 17:51   #21
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от komar Посмотреть сообщение
По ОС Вы поняли правильно, фактически система ведет параллельный расчет. А вот какое отношение к МСФО имеет ПБУ18 я, если честно, не понял.
По МСФО тоже надо считать ОНА, ОНО итп...
Встречный вопрос - вам по МСФО требуется консолидированная отчетность по группе компаний или нет?
Последний раз редактировалось Nick; 16.10.2007 в 17:58.
Старый 16.10.2007, 18:07   #22
Daisy is offline
Daisy
Аватар для Daisy
23 / 12 (1) ++
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
вопрос кому?
если мне, то нет.
Старый 16.10.2007, 18:46   #23
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от Daisy Посмотреть сообщение
вопрос кому?
если мне, то нет.
В этом случае (если не нужна консолидация) всё намного проще
Оценочно:
- единый План счетов (РСБУ+МСФО) будет точно не 3 тыс строк, раза в 3 меньше
- для порядка 75% счетов настраивается прямой мэппинг РСБУ -> МСФО
- по 25% остальных счетов придется немного доработать функционал (в том числе по ОС и НМА)
+ ручные проводки (по операциям которые учитываются совсем по разному)
+ процедуры реклассификации и закрытия отчетного периода для МСФО
ЗЫ для консолидации я бы не стал делать единый план счетов - разнес бы по разным базам, но это в 2х словах не расскажешь...
Старый 17.10.2007, 10:23   #24
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
www.gaap.ru
Старый 17.10.2007, 10:31   #25
Daisy is offline
Daisy
Аватар для Daisy
23 / 12 (1) ++
примерно понял, всем спасибо!
Старый 26.08.2008, 17:07   #26
akvi is offline
akvi
А если нужна консолидация, каким образом настраивать трансляцию?
Старый 26.08.2008, 19:26   #27
Lyuberetskaya is offline
Lyuberetskaya
Аватар для Lyuberetskaya
33 / 23 (1) +++
Оценочно:
Согласно принципам МСФО экономическое содержание преобладает над формой, иными словами мы отражаем в отчетности операции не с соответствии с документальным оформлением, а по их экономической сути. При этом отражение операции по МСФО и в бухгалтерском учете может отличаться периодом отражения (например, признание дохода), финансовыми счетами и даже суммой, часть операций (например, резервы под ликвидацию ОС) может отсутсвовать в БУ. Если мы говорим о соблюдении IAS/IFRS, прямой мэппинг здесь не спасет - это действительно параллельный учет.
боюсь прилично дорабатывать придеться. Например, в Аксапте нет функционала, который бы позволял учитывать переоценку в соответствии с МСФО: когда нужно сумму дооценки или уценки учитывать на каждом активе. Дооценку относить на капитал, а уценку на расходы периода. А последующую уценку/дооценку делать с учетом уже проведенных ранее переоценок. При этом паралельно с амортизацией нужно списывать часть суммы переоценки, а при выбытии актива - списывать остаток переоценки.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (3), kALVINS (2).
Старый 05.02.2010, 11:55   #28
maxima2635 is offline
maxima2635
Подскажите где можно найти сопоставительные таблицы старых и новых счетов МСФО.
мсфо, управленческий учет
Ведение смет в Аксапте Asterisk DAX: Функционал 5 01.09.2006 12:54
МСФО ksenia DAX: Функционал 3 18.03.2004 12:25
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
