Старый 12.10.2007, 12:16   #1
CDan is offline
CDan
Excel, группировки: как программно изменить расположение итоговых данных?
Доброго времени суток, коллеги.
Как можно программно изменить расположение итоговых данных в группировках Excel?
Вручную это делается в Данные / Группа и структура / Настройка.
Можно ответ на VBA.
Спасибо.
Старый 12.10.2007, 14:37   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Ну так и запишите сами макрорекордером эту ручную команду - и будет вам ответ на VBA
Что-нибудь типа такого:
Sub Макрос1()
With ActiveSheet.Outline
.AutomaticStyles = False
.SummaryRow = xlBelow
.SummaryColumn = xlRight
End With
End Sub
нет?
Старый 12.10.2007, 15:28   #3
CDan is offline
CDan
Спасибо!
Старый 29.08.2008, 16:14   #4
Stainless is offline
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
А как этот код реализовать на Axapta
Старый 29.08.2008, 16:35   #5
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
    COM     comWorkSheet, comRange;
    // Initializing XLSWorkSheet object
    comWorkSheet    = this.getWorkSheet(_workSheet);
    if (!comWorkSheet)
        this.throwError("@DIS6043");
    // Initializing XLSRange object
    comRange        = comWorkSheet.Range(_bookMark);
    if (!comRange)
        this.throwError("@SYS27391");
    // Group selection
    comRange.group();
Старый 29.08.2008, 18:14   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Stainless Посмотреть сообщение
Как-то так:
    ComExcelDocument_RU doc = new ComExcelDocument_RU();
    COM xlApp;
    COM wbook;
    COM activeSheet;
    COM outline;
    #define.xlAbove(0)
    #define.xlLeft(-4131)
    doc.NewFile();
    wbook = doc.getComDocument();
    xlApp = wbook.Parent();
    activeSheet = xlApp.ActiveSheet();
    outline = activeSheet.Outline();
    outline.AutomaticStyles( true );
    outline.SummaryRow( #xlAbove);
    outline.SummaryColumn( #xlLeft );
Эффект можно наблюдать, выбрав по меню Excel: Data \Group and Outline \Settings. В новой книге, созданной вручную, будут включены 1-й и 2-й чекбоксы и выключен 3-й. При выполнении кода всё будет наоборот (для этого я заменил xlBelow на xlAbove и xlRight на xlLeft).
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Как изменить формат ячейки в EXCEL demon46 DAX: Программирование 21 27.01.2010 11:29
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
зкспорт данных в Excel exodus DAX: Программирование 3 25.10.2007 05:10
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
