Старый 11.10.2007, 17:25   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Теория о подмене аналитики
Допустим меняем аналитику во всех местах где она встречается.
На пути возникла только одна проблема - таблица LedgerBalancesDimTrans. Ее очистила и перезаполнила.
Встречу ли я другие проблемы в связи с подменой аналитик?
Может кто пробывал или знает?
Старый 11.10.2007, 17:55   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если правите аналитики в прошлом финансовом году (впрочем, как и если бы вы просто разнесли проводку а прошлом финансовом году), то нужно перенос начальных сальдо делать. Помню у меня даже был джоб, который прогонял все переносы с начала времен .
Если речь идет о точечной замене, а не переименовании.
А вообще, если вы хотите это поставить на поток, то порочная практика.
glibs®
Старый 11.10.2007, 17:57   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Скажем так, несколько значений из аналитик сейчас отмирает, нужно их подменить на другие. Это не практика - это просто надо сделать один раз с одной аналитикой.
Чем это все же грозит?
Старый 11.10.2007, 22:42   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Изменение аналитики
Старый 11.10.2007, 22:57   #5
glibs is offline
glibs
Member
Если нужно слить аналитики "А" и "Б", то можно удалить аналитику "А" и переименовать аналитику "Б" в "А".
Просто к сведению.
Но нужно обязательно на тестовой базе убедиться, что при переименовании не возникнет дублирования уникальных ключей. Просто запустить и посмотреть. Но обязательно на тестовой базе (чтобы не жалко было выбросить в случае таки возникновения дубликатов на уникальных индексах).
glibs®
Старый 12.10.2007, 10:26   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ситуация сложнее. Так мы делали в прошлом году (переименование массовое - ох и замучила я тогда всех на форуме )) ). В этом году прикольней.
Есть 10 значений статей затрат. А теперь они все переливаются в одну. Именно для этого я и обсуждала в теме Dict and Dimension что делать. Вроде все сработало.
Но я по- прежнему не вижу ответа на свой вопрос. Какие могут быть проблемы?
Старый 12.10.2007, 11:45   #7
glibs is offline
glibs
Member
Не понял, как связана та тема с этим вопросом.
Кроме того, что вам уже написали, будут проблемы с тем, что старую отчетность будет невозможно сопоставить с новой (за один и тот же период в прошлом).
glibs®
Старый 12.10.2007, 11:55   #8
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я делала джоб, который пройдет по всем таблицам и заменит одну алаитику на другую (ориентир - тип поля Dimension)
Именно так я думаю это реализовать.
Вощем я поняла проблем не будет
Старый 12.10.2007, 11:59   #9
glibs is offline
glibs
Member
Т.е. легкие пути — это не для вас? Ясненько. Успешного вам переименования аналитик!
glibs®
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Допустимо ли так использовать фин. аналитики kosenkov DAX: Функционал 5 26.02.2006 18:17
Группы скадской аналитики s_pro DAX: Функционал 1 15.09.2004 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
