Старый 10.10.2007, 14:23   #1
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Частичная приемка в производстве
Коллеги!
Стокнулся с такой ситуацией...
По производственному заказу (ПЗ) к поставке 100 шт. Приемка делается в несколько этапов, например 50, 30, 20
Делаю Обработка -> Приемка, в количестве к приемке ставлю 50 шт.
ПОсле приемки заглядываю в Отгрузочную накладную - потребление материалов расччитано и разнесено на все 100 шт. В Системном журнале - в Запуске 100 шт. хотя должно быть везьде 50 шт.
Попытки поиграться с настройками - ничего не дают...
Стандартно как-то данная проблема решается?
Старый 10.10.2007, 14:34   #2
bvka is offline
bvka
Тренинг по пр-ву, page 3.11, упражнение 7 (ax3).
Последний раз редактировалось bvka; 10.10.2007 в 14:37.
Старый 10.10.2007, 14:49   #3
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Сообщение от bvka Посмотреть сообщение
Нет под рукой у меня этого тренинга...
Уточняю: Приемка делается без Запуска, т.е. сразу Приемка и все...
Старый 10.10.2007, 16:19   #4
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от DanielG Посмотреть сообщение
А какая разница, по моему не важно какую операцию делать, просто все предыдущие последовательно выполняются автоматически...или я не прав?
Надо настроить потребление по спецификации только на операции приемка по-моему...
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 10.10.2007, 16:48   #5
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Зайдите в Произв заказы\Обработка\Запуск\Значения по умолчанию.
Стоит ли там флажок Заполнение журнала отгр. накладных?
Если да - снимите его
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 10.10.2007, 17:02   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
У человека журналы автоматом разносятся. Нужно убрать разнесение журналов, чтобы можно было скорректировать кол-во.
Старый 10.10.2007, 18:05   #7
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Еще раз по-порядку...
Есть ПЗ в статусе Создано. Количество по нему 100 шт.
Списание материалов производится по нормативам.
Мне нужно принять 50 шт Я выполняю Приемку в кол-ве к приемке ставлю 50 шт и Ок.
Смотрю в отгрузочную - разнесено на 100 шт.
Еще раз повторяю ЗАПУСК я не делаю!
Старый 10.10.2007, 18:22   #8
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Я понимаю что запуск вы не делаете.
Я полность понимаю вашу последовательность действий и вашу проблему.
Вы скажите стоит ли там флажок Заполнение журнала отгр. накладных?
Старый 10.10.2007, 18:31   #9
Посмотрите параметры производства на закладке... на закладке... что у вас за версия?
Я напишу по 4.0.
Production\Parameters закладка Automatic update.
В группе полей Automatic execution в обоих полях выберите Never.
В Auto-report as finished на ваше усмотрение. У меня стоит сейчас на тестовой базе Always.
Когда запускаете приемку, то автоматически на все количество произв. заказа создается запуск. Описанные выше параметры влияют на то, будет ли система пытаться создать журнал отгрузочных накладных под запуск (на все количество). Never заставляет ее эт оне делать.
При приемке снимите галку End job. Потребление поставьте так, чтобы при приемке журнал должен был создаться. У меня получилось, как вы хотите.
Старый 10.10.2007, 18:32   #10
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Вобщем. Чтобы не быть голословным.
В Аксапте реализован механизм автоматического создания и разноски отгрузочной накладной при приемке. Отгрузочная накладная может разноситься как на все количество в произв заказе, так и только на принимаемое (как раз ваш случай). Так как у вас разносится на все количество произв заказа то надо систему перенастроить.
Наибольшее подозрение у меня вызывет имеено этот флажок. Но может это и не он. Давайте разбираться вместе.
В конкретном вашем случае этот флажок используется при Приемке. Хоть он и находится в настройках Запуска.
Старый 11.10.2007, 08:54   #11
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Похоже эпопея с частичной приемкой близится к концу...
Удалось путем настроек добится разноски Отгрузочной накладной на принимаемое количество без выполнения запуска.
Осталась одна проблемка - АКС в системном журнале все равно пишет, что запущено на все количество, но потребление расчитывает на частичное...
Осталось победить только эту мелочь...
ax3.0, ax4.0
Приёмка в производстве Sada DAX: Программирование 13 12.07.2007 17:06
Учет фактического расхода материалов в производстве mac DAX: Функционал 11 07.10.2006 12:34
Замены в производстве rdv DAX: Функционал 8 29.12.2003 16:53
Документы в производстве SergeySpb DAX: Функционал 1 02.09.2003 18:09
Учет оснастки в производстве Biosoft DAX: Функционал 0 24.01.2003 08:58
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
