Старый 21.09.2007, 12:52   #1
Asterisk is offline
Asterisk
"Резиновая нить" при рисовании на картинке
Здравствуйте , уважаемые коллеги !
Хочу спросить , реализовывал ли кто - нибудь метод рисования "Резиновой нити" в Аксапте . То есть жмякаешь на image левой кнопкой мыши , удерживая кнопку ведешь мышью до определенной точки , и по мере движения динамически перерисовывается прямоугольник который ты хочешь нарисовать . После отпускания кнопки , рисуется закрашенный прямоугольник . В винде я в давние времена делал это так :
void CProgressBarPainter:rawTempProgressBar(){
CClientDC dc(GetView());
CPoint point = dc.SetWindowOrg(GetView()->GetScrollPosition( ));
CPen pen,*selPen;
pen.CreatePen(PS_SOLID,1,GetView()->GetProgressBarColor());
selPen = dc.SelectObject(&pen);
dc.SetROP2(R2_NOT);
CRect rect(m_initPoint.x,m_initPoint.y,m_currPoint.x,m_bottom_y_coord);
dc.MoveTo(rect.left,rect.top);
dc.LineTo(rect.right,rect.top );
dc.LineTo(rect.right,rect.bottom);
dc.LineTo(rect.left,rect.bottom);
pen.DeleteObject();
Ключевыми здесь являются строки dc.SetROP2(R2_NOT) - инвертированный режим рисования . А вот как это делать в аксапте , с чего начать - не знаю Может кто-нибудь это уже реализовывал и поделится проектиком ?
Старый 21.09.2007, 13:02   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
AxPath://AOT/Classes/WinGDI/setROP2
За это сообщение автора поблагодарили: Asterisk (1).
Старый 21.09.2007, 13:15   #3
Asterisk is offline
Asterisk
Спасибо . Буду разбираться с этим классом
Старый 21.09.2007, 13:32   #4
Asterisk is offline
Asterisk
только я поторопился
нет в Ax 30 sp 4 такого метода . Впрочем я полагаю что его по аналогии с другими методами в этом классе можно дописать ...
Старый 21.09.2007, 14:48   #5
Zuzaz is offline
Zuzaz
PS Если не ошибаюсь, для "резиновой нити" есть отдельный термин - "пендинг" (pending).
Старый 21.09.2007, 14:50   #6
Asterisk is offline
Asterisk
возможно
вообще это классика - как правило в любой книге по программированию в винде есть пример этого пендинга Разберусь с ним в Аксапте - выложу проект
Старый 25.09.2007, 12:18   #7
Asterisk is offline
Asterisk
реализовал
Добрались руки чтобы выложить простейший пример реализации резиновой нити в Аксапте . Надеюсь кому-то будет полезно в его рисовальческих изысках После выделения фигуры выполняется ее заливка . Тут тоже своя история . Есть форма tutorial_OCRTraining которая меня лично учит рисовать залитые черной краской прямоугольники . Так вот несмотря на то что они закрашиваются черной краской , эта закраска легко "стирается" паразитным окном . Да и вообще я столкнулся с тем что если окно "закрасить" используя winGDI.fillRect , то при достаточно большой картинке она начинает "осыпаться", то есть закрашенная ваши фигура через некоторое время пропадает . Поэтому решено было пойти другим , более топорным путем - расширить стандартный класс Image чтобы научить рисовать его прямоугольники и эллипсы .
Тип файла: xpo xPending.xpo (30.3 Кб, 454 просмотров)
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
"BinData" против "Файл на дискe" ATimTim DAX: Программирование 8 08.12.2004 18:20
Юзал кто-нить "скидку по оплате" и какие траблы при этом были Hamster DAX: Функционал 0 13.08.2004 16:03
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
