Старый 12.09.2007, 16:16   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Excel: закрыть файл
Задача тривиальная: загрузить данные из Ex. Заранее скажу, что поиском уже искала, может конечно и проглядела.
пишу простой код
private void fileData()
    ComExcelDocument_RU  excelDocument = new ComExcelDocument_RU();
    info (time2str(timenow(),2,2));
    excelDocument.open(filePath);
    workSheet = 1;
    ttsbegin;
    _budget.AccountNum = excelDocument.getCellValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(2,20), workSheet);
    _budget.insert();
    ttscommit;
    excelDocument.deleteRow(_excelRow+1);
    excelDocument.visible(false);
    excelDocument.finalize();
В результате все работает, но вот сам файл фактически не закрывается. Что надо добавитьв код, чтобы файл закрылся.
И еще вопрос, что такое excelDocument.OpenDocement(dsfadf);
Старый 12.09.2007, 16:32   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
excelDocument.closeDocument?
Старый 12.09.2007, 16:44   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
выдает ошибку
Ошибка времени выполнения. : ComExcelDocument_RU Объект не инициализирован.
Трассировка стека:
\Classes\ComExcelDocument_RU\closeDocument
\Reports\Cat_BudgetImport\Methods\fileData - line 37
\Reports\Cat_BudgetImport\Methods\run - line 5
\Classes\SysReportRun\run - line 18
\Classes\RunBaseReport\run - line 32
\Classes\SysReportRun\run - line 8
А без - работает.
Последний раз редактировалось Arahnid; 12.09.2007 в 16:50.
Старый 12.09.2007, 17:40   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
А excelDocument.closeDocument() стоит вместо excelDocument.finalize() или после?
Старый 12.09.2007, 18:35   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
close заработал.
у меня и openDocement не работает - может вы и это подскажите
Последний раз редактировалось Arahnid; 12.09.2007 в 18:38.
Старый 12.09.2007, 18:38   #6
Arahnid, а как Вы думаете, что должен делать метод?
Старый 12.09.2007, 18:59   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Не знаю, в документации не нашла. Это был мой следующий вопрос (я понимаю, плакать хочется над знаниями)
Старый 12.09.2007, 19:08   #8
Если на пальцах:
Когда Вы написали
выделилась память под этот объект
когда Вы пишите
вы сообщаете системе (сборщику мусора), что объект этот не используется и память, для него выделенную, можно освободить. Что он успешно и делает.
Поэтому любое обращение к этой переменной приведет к ошибке, так как переменная уже ни на что не ссылается.
Одним словом, все действия делайте до этого метода
Старый 12.09.2007, 23:09   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Вопрос теперь такой: он все делает как я прошу и ожидаю, кроме одного. Одного - он открывает файл и считывает информацию. Затем сам его закрыает, сохраняет изменения. Все хорошо, одно плохо - он в момент того , когда считывает- открывает файл, и пользователь его видит. Хотелось бы, чтобы пользователь не видел , как аксапта открывает файл, как это можно сделать? или сие не поправимо?
Последний раз редактировалось Arahnid; 12.09.2007 в 23:18.
Старый 12.09.2007, 23:38   #10
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
у ComOfficeDocument_RU смотрите метод visible.
Старый 13.09.2007, 10:36   #11
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
именно благодаря этому методу он и закрывает в конце открытый для чтения документ, но мне надо, чтобы он даже не показывал открытие файла пользователю
Старый 13.09.2007, 10:43   #12
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
excelDocument.visible(false) - сразу после создания документа
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 13.09.2007, 10:44   #13
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
В методе open второй параметр как раз за это отвечает.
open(FileName _fileName, boolean _bVisible = true)
Передайте туда false и все должно получиться.
Старый 13.09.2007, 11:15   #14
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
а чем все же отличается open and openDocement?
Старый 13.09.2007, 11:22   #15
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Вы ведь сами можете это посмотреть.
Код этих классов полностью доступен
Open делает доп. проверки на существование файла и вызывает openDocument
Старый 13.09.2007, 14:55   #16
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Уже в пору сказать "Простите , что обращаюсь!"
А как сделать так , чтобы поставить защиту с паролем? Я что - то в классе по экселю этого не нашла.
И еще, а как поставить фильтр на файлы xls в окне диалога
filePathField = dlg.addFieldValue(typeid(Filenameopen),filePath,'Загружаемый файл '); - это я пишу в Dialog
Последний раз редактировалось Arahnid; 13.09.2007 в 15:03.
Старый 13.09.2007, 15:08   #17
Не нашел оригинальный пост, с которого я содрал код, поэтому просто приведу метод, который использую я у себя:
void protectWorkBook(boolean _displayGridLines = true, boolean _protect = true, str _password = date2str(SystemDateGet(), 123, 2, 0, 2, 0, 4) + time2str(timeNow(), 0, 0))
    COM comWorkBook;
    COM comWorkSheets;
    COM comWorkSheet;
    COM comActiveWindow;
    int iCount, workSheetCount;
    int applVersion;
    if (prmIsDefault(_protect) && !this.doProtectWorkBook())
        return;
    if (!_protect)
        return;
    try
        applVersion = str2int(m_comApplication.version());
        comWorkBook = m_comApplication.activeWorkBook();
        comWorkSheets = comWorkBook.workSheets();
        workSheetCount = comWorkSheets.count();
        for (iCount = 1; iCount <= workSheetCount; iCount++)
            comWorkSheet = comWorkSheets.Item(iCount);
            if (applVersion >= 10)
                comWorkSheet.protect(
                                    _password,          //password
                                    true,               //DrawingObjects
                                    true,               //Contents
                                    true,               //Scenarios
                                    true,               //UserInterfaceOnly
                                    true,               //AllowFormattingCells
                                    true,               //AllowFormattingColumns
                                    true,               //AllowFormattingRows
                                    false,              //AllowInsertingColumns
                                    false,              //AllowInsertingRows
                                    false,              //AllowInsertingHyperlinks
                                    false,              //AllowDeletingColumns
                                    false,              //AllowDeletingRows
                                    true,               //AllowSorting
                                    true,               //AllowFiltering
                                    true                //AllowUsingPivotTables
            else
                                    true,               //Contents
                                    true,               //Scenarios
                                    true                //UserInterfaceOnly
            comWorkSheet.enableSelection(-4142);    //xlNoSelection
        comActiveWindow = m_comApplication.activeWindow();
        comActiveWindow.displayGridLines(_displayGridLines);
    catch
        this.throwError(@"Произошла ошибка при блокировании редактирования рабочей книги Excel");
Про диалог и xls
У диалога есть методы filenameLookupFilter и другие.
Используются вот так:
    _filenameLookupFilter = conIns(_filenameLookupFilter,1,"@SYS76040", '*.axc');
или просто вот так:
    _filenameLookupFilter = ['All files','*.*'];
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1), xfree (1).
Старый 13.09.2007, 15:34   #18
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
с диалогом разобралась, примеры по функции нашла, спасибо.
А вот пример с protect не получилось, нет такой функции в классе ComExcelDocument_RU, адже похожего нет, но ведь такого не бывает?
Старый 13.09.2007, 15:38   #19
Конечно нету там такой функции.
Иначе я бы код выше не приводил.
Если она вам нужна, добавьте, изменив, чтобы компилировалось
Старый 13.09.2007, 16:55   #20
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
спасибо большое - доделала под себя и все заработало. Еще немного и будет пособие для начинающих )))
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Как из Ax увидеть Excel файл? NJD DAX: Программирование 3 04.06.2004 14:06
Есть файл Excel по расчеты стоимости модулей Аксапты DDA DAX: Администрирование 9 06.03.2003 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
