Старый 17.08.2007, 12:54   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
таблица InventJournalReportTable_RU
Всем привет, народ, вот такой вопрос......... у меня Axapta 4.0
Управление складом/Кладовая брака/(Прибыли/Убытки) кнопка печать должна быть активной при разнесенном заказе. Кнопка блокируется методом enableButtonsActive в классеWMJournalFormTable_LossProfit. Выяснилось, что не заполняется таблица InventJournalReportTable_RU(таблица, которая и содержит акт о списании). Так вот вопрос, где она должна заполнятся или заполняется.... но у меня она пустая, абсолютно
Старый 17.08.2007, 13:00   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
УЗ/Настройки/Журналы/Названия журналов УЗ. закладка отчеты. Там для каждого журнала можно настроить набор отчетов. При разноске складского журнала, настроенные отчеты будут сохранены в данной таблице. Если журнал был разнесен в момент, когда ни одного отчета не было настроено, то данные туда можно будет внести только Job-ом.
За это сообщение автора поблагодарили: Russland (2).
Старый 17.08.2007, 13:56   #3
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
спасиб большое, заработало
акт списания, ax3.0, ax4.0
Накрылась таблица InventTableModule. miklenew DAX: Администрирование 9 18.01.2008 11:36
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
HELP! Созданная вручную таблица не сохраняется в MSSQL!!! ign_al DAX: Программирование 3 07.07.2004 12:34
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Для чего нужно к каждому журналу еще таблица ХХХSalesLink? ArturK DAX: База знаний и проекты 1 15.04.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
