Старый 10.08.2007, 11:22   #21
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Чистый Пролог никогда не умел работать с БД. Особенно с реляционными. В реляционных БД очень тяжело реализуется концепция отката, которая используется для перебора вариантов.
Пролог - сугубо спискоориентированный язык.
Чистый не умел, но это и не важно. Важно то, что функциональное программирование отличает не то, как хранятся данные, а то, как происходят вычисления.
Старый 10.08.2007, 11:24   #22
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
http://www.gprolog.org/
# MySQL/Prolog - an interface to MySQL database
# ODBC/Prolog - a small ODBC interface module for gprolog
Хотя тут можно поспорить о "чистоте" реализации
Старый 10.08.2007, 11:26   #23
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я бы попробовал еще этот способ
Старый 10.08.2007, 11:30   #24
Андре is offline
Андре
ты это серьезно ?
Старый 10.08.2007, 11:39   #25
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ага. Мне кажется, эти мепы и редюсы внутри x++ не стоит того.
А вот написать что-нибудь интеллектуальное на Haskell (всякие там трасформации исходников, например), а потом поиспользовать...
Старый 10.08.2007, 11:41   #26
Андре is offline
Андре
Проблема деплоймента dll-ок.
Старый 10.08.2007, 11:42   #27
Ilia# is offline
Ilia#
Пролог (Турбо, Visual) включает в себя собственную СУБД (External Database System).
А работа с цепочками записей (db_chains) в чем-то сходна с работой в СУБД ADABAS.
Старый 10.08.2007, 11:47   #28
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Ну, я планирую для инструментальных вещей поиспользовать (хочется встоить простенький sql profiler)
Старый 10.08.2007, 11:51   #29
Андре is offline
Андре
Круто...... Если получится, расскажешь?
p.s. И мне еще говорят "что у меня много свободного времени"......
Старый 10.08.2007, 12:10   #30
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Знакомый делает для BAAN. Я немного перетачиваю под MS SQL - но там еще долгий путь.
Старый 10.08.2007, 12:20   #31
Сообщение от Ilia# Посмотреть сообщение
только не надо приводить turbo prolog в качестве примера.
в нем и типы были.
Старый 10.08.2007, 12:54   #32
otkudao
Гость
n/a
это не наш пролог. В нем рыбу заворачивали
Старый 10.08.2007, 15:11   #33
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
кстати, py3к dct бутед работать с итераторами а не списками, может и тут так сделать?
типа
select EmplTable;
xml = '<records>' + join(map(new CursorEnumerator(EmplTable), 'x.xml()')) + '</records>';
Старый 11.08.2007, 19:34   #34
На досуге (сижу в субботу на работе) решил добить до конца тестирование скорости выполнения различных операций вставки значений в контейнер.
Вот Job, с помощью которого замерялась скорость выполнения.
#define.LoopCount(50000)
#LocalMacro.Start
    timeBefore = WinApi::getTickCount();
#EndMacro
#LocalMacro.Reset
    timeAfter = WinApi::getTickCount();
    info(num2str((timeAfter - timeBefore) /1000, 0, 4, 2, 0));
    con = conNull();
    len = 1;
#EndMacro
static void tutorial_SpeedTestContainerOperations(Args _args)
    container   con;
    int         i;
    int         len = 1;
    int         timeBefore;
    int         timeAfter;
    #Start
    for (i = 1; i < #LoopCount; i++)
        con += i;
    #Reset
    #Start
        con = con + i;
    #Reset
    #Start
        con = conIns(con, conLen(con)+1, i);
    #Reset
    #Start
        con = conIns(con, len, i);
        len++;
    #Reset
    #Start
        con = conPoke(con, conLen(con)+1, i);
    #Reset
    #Start
        con = conPoke(con, len, i);
        len++;
    #Reset
P.S. Допустил ошибочку
Сейчас код уже подправил. Спасибо glibs за наводку и продолжение тестирования.
Итак, как видно из обновленных результатов - предложенный мной выше вариант намного лучше всех остальных.
Исходя также из результатов, полученных glibs, использования Foundation Classes дает очень неплохие результаты.
Вот результаты, которые я получил на своей системе:
Изображения
Последний раз редактировалось kashperuk; 12.08.2007 в 16:51. Причина: ошибочка, блин :)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 12.08.2007, 11:45   #35
В 4.0 выбрасывает трассировку стека в начале третьего цикла при попытке вставить в контейнер элемент на нулевую позицию.
3.0 на эту ошибку не реагирует.
Что-то полезное таки делают. Приятно. Жаль, что мало.
Старый 12.08.2007, 11:55   #36
Слегка подправил код.
Info Сообщение (11:48:54) 0,3440
Info Сообщение (11:48:54) 9,8120
Info Сообщение (11:48:54) 10,0160
Info Сообщение (11:48:54) 9,9220
Info Сообщение (11:48:54) 10,1560
Info Сообщение (11:48:54) 10,0150
Это 4.0
Info Сообщение (11:50:12) 0,1880
Info Сообщение (11:50:12) 14,1090
Info Сообщение (11:50:12) 14,1100
Info Сообщение (11:50:12) 14,1720
Info Сообщение (11:50:12) 14,3590
Info Сообщение (11:50:12) 14,2500
А это 3.0
Ух ты... в 4.0 перед копированием русского текста мне не пришлось переключаться на русский. Интересно, это у всех так (а то у меня 2003-й английский Windows просто)?
Старый 12.08.2007, 12:13   #37
Попробовал List.
Вставка в 3.0 в конец 0,1880
В 4.0
Info Сообщение (12:08:24) 0,3280
А что за задача? Ставить нужно в конец или куда ни попади (надеюсь, вы не с ветряными мельницами боролись)?
Старый 12.08.2007, 13:00   #38
Это 4.0
А это 3.0
А можно посмотреть код? А то что-то уж больно результаты разные.
Копируется верно, потому что используется UniCode насколько я понимаю.
А задачи конкретной нет, это так, для общего развития себя и других
Старый 12.08.2007, 13:04   #39
А задача описана выше, у Андре.
Метод add, который я ему посоветовал подоптимизировать, не проверив прежде, действительно ли это оптимизация.
Старый 12.08.2007, 13:19   #40
Последняя версия вот. Остальные я уже стер. Цифры по List я приводил, пока там еще был тип Integer.
#LocalMacro.Start
#EndMacro
#LocalMacro.Reset
con = conNull();
len = 1;
#EndMacro
static void glibs()
List list = new List(Types::Container);
ListIterator listIterator;
container con;
int i;
int len = 1;
int timeBefore;
int timeAfter;
#Start
list.addEnd([i]);
#Reset
#Start
con += i;
#Reset
#Start
con = con + i;
#Reset
#Start
con = conIns(con, conLen(con) + 1, i);
#Reset
#Start
len++;
#Reset
#Start
con = conPoke(con, conLen(con) + 1, i);
#Reset
#Start
len++;
#Reset
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
