Старый 07.08.2007, 15:11   #1
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
? web portal
DAX 3.0 SP4
2 вопроса:
1) Есть веб-форма, на ней датасорс(table1) и грид. Таблица(table1) связана с другой таблицей(table2) по двум полям (field1 и field2). Поле field1 не редактируется, редактируется только field2. Таблица table1 заполняется автоматически.
Так вот, проблема в том что если сделать обычную форму то лукап поля field2 отрабатывает верно, а на веб-форме почему-то лукап на любой строке отрабатывает так, как если бы это была первая строка. Причем так было не всегда.
Если кто сталкивался, поделитесь решением проблемы.
2)Есть две веб-формы. На первой есть временная таблица выведенная в грид, и кнопка для открытия второй формы (menuItem).
Вопрос: как передать временную таблицу во вторую форму?
Последний раз редактировалось ice; 07.08.2007 в 15:16.
Старый 07.08.2007, 15:25   #2
Сообщение от ice
Насколько я знаю, в вашем распоряжении есть только 80-символьный параметр из WebArgs(), и, возможно (не пробовал), глобальные переменные.
Либо это будет не Menu Item, а что-то другое.
Старый 07.08.2007, 15:27   #3
По п.1 не уверен, но как вы связь между таблицами в источнике данных формы прописали?
Старый 07.08.2007, 15:31   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
таблица на форме одна. связь создана в relations на таблице.
Старый 07.08.2007, 15:44   #5
Прочитал еще раз. Теперь понял, надеюсь. Извините.
Если не ответят, то вечером попробую проверить.
Старый 07.08.2007, 16:02   #6
otkudao
Гость
n/a
1. в веб-форме текущей является первая видимая строка грида. Всегда.
Старый 07.08.2007, 16:06   #7
otkudao
Гость
n/a
2. создать заново.
Стандартно информация м-у веб-формами передается через куки -строку адреса (WebArgs), а туда много не втиснешь. И передаются только RecId+TableId текущей записи вызывающей формы.
Старый 07.08.2007, 16:14   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
2. создать заново.
проблема в том, что поля этой таблицы заполняются на форме, а сама она является параметрами для вывода информации в другой форме
Старый 07.08.2007, 17:17   #9
otkudao
Гость
n/a
тогда она не должна быть временной
Старый 07.08.2007, 17:36   #10
Есть вариант объединить две формы в одну, скрывая закладки/группы или что-то в этом роде. Обычно меня это спасало.
Старый 07.08.2007, 17:41   #11
ice is offline
ice
Аватар для ice
к сожелению возможно только с временной, т.к. данные больше не будут нужны. а возиться с идентификатором сессии, каждый раз удаляя записи после использования не приемлемо
Старый 07.08.2007, 17:42   #12
ice is offline
ice
Аватар для ice
именно так и сделано. но количество закладок растет. теперь еще понадобилось открыть стандартную форму, точнее из стандартной формы.
Последний раз редактировалось ice; 07.08.2007 в 17:46.
Старый 07.08.2007, 17:49   #13
ice is offline
ice
Аватар для ice
Как можно передать из одной формы в другую выделенные строки обычной таблицы?
Старый 07.08.2007, 18:00   #14
otkudao
Гость
n/a
передай через WebArgs строку с разделителями. Но лучше повозиться с идентификаторами сессии, точно тебе говорю
Последний раз редактировалось otkudao; 07.08.2007 в 18:04.
Старый 07.08.2007, 18:13   #15
Я не знаю нормальных вариантов, и не удивлюсь, если их нет.
80 символов может не хватить .
Если уж нужно извращаться, я бы попробовал appl.globalCache() или что-то в этом роде.
Старый 07.08.2007, 19:19   #16
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
В 3ке можно прописать парм метод в WebSession, получится, что табличка будет храниться в экземпляре сессии (такое есть в стндртном ф-ле для инстанса класса) , не уверена, что appl.globalCache() сработает
Старый 07.08.2007, 23:00   #17
Сообщение от Мариночка
А спорим тогда на ящик оксамытовой Оболони, что сработает?
По крайней мере на портале от 3.0.
Только я вариант получше (из извращенческих) придумал, я так думаю. С использованием сlassFactory.lastValuePut(...) и сlassFactory.lastValueGet(...).
С помощью этого механизма передаются данные (параметры, Query, параметры печати и проч фигня) из класса в отчет, и сохраняются последние введенные в класс параметры в великом и могучем клане классов RunBase, например. Было бы логично его заюзать.
А добавлять parm...() методы я предпочитаю только тогда, когда это действительно необходимо. Т.к. каждый такой parm...() метод потенциально способствует увеличению стоимости перехода на новый СП или на новую версию.
Мы как раз вот тут
http://axforum.info/forums/showthread.php?p=145357#post145357 + 9 сообщений вниз
на эту тему разглагольствовали.
Старый 08.08.2007, 11:56   #18
ice is offline
ice
Аватар для ice
а разве можно так сохранить и изъять таблицу?
Последний раз редактировалось ice; 08.08.2007 в 12:08.
Старый 08.08.2007, 12:22   #19
Чтобы не открывать руководство разработчика (наизусть) можно создать класс а-ля RecoedSortedList, или Set, или List и затолкать туда строчки таблицы. А потом это все запаковать в контейнер. Непосредственно в контейнер строчки таблицы, по-моему, не вставляются.
Пусть правильное решение вам подскажут программисты, которые постоянно с этим работают.
За это сообщение автора поблагодарили: ice (1).
Старый 09.08.2007, 11:14   #20
ice is offline
ice
Аватар для ice
передачу выделенных строк таблицы сделал через сlassFactory.lastValuePut(...) и сlassFactory.lastValueGet(...).
Остается актуальным вопрос №1
ax3.0
Web-разработка в DAX 4.0 без Enterprise Portal alex55 DAX: Администрирование 19 11.09.2008 23:16
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
axapta web portal ExelNuclear DAX: Программирование 0 03.06.2005 23:37
Enterprise Portal + AOS + Web linney DAX: Администрирование 4 10.06.2003 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
