Старый 24.07.2007, 14:13   #1
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
? abstract классы и методы
подскажите пожалуйста, для чего в Аксе введены abstract классы и методы.
Чем вызов метода
abstract protected boolean check()
отличается от метода
Спасибо.
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 24.07.2007, 14:19   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
если в кратце, то abstract означает, что чтобы его использовать его обязательно нужно перекрыть
Старый 24.07.2007, 14:19   #3
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
такой метод нельзя вызвать. Ядро выдаст ошибку.
можно вызвать только его небастрактынх потомков.
Только учтите, что в 2.5 ключевое слово abstract ввели, но оно не действовало.
В 3.0 в некоторых релизах были ошибки с этим ключевым словом (оно не действовало).
Старый 24.07.2007, 14:27   #4
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
С этим то я как раз и столкнулся... есть класс объявленный как abstract.
после компилляции компилятор выдает сообщение об ошибке Нельзя создать объект, поскольку абстрактный метод BookDataCalc_RU.check() не реализован.Заходя в этот метод я вижу что он объявлен как abstact protected boolean check() , вот я и задумался для чего его так объявили...(кстати сам метод пустой и никаких проверок не делает). Странно как то.
Старый 24.07.2007, 14:37   #5
Для потомков.
Считайте, что объявили интерфейс.
Все методы в Аксапте "знают", что у этого семейства классов есть метод check().
Что у этого метода нет параметров, а возвращает он вот это.
Поскольку метод объявлен как abstract, то все методы знают, что напрямую объект этого базового класса создавать нельзя, и вызывать метод базового класса тоже нельзя. Можно вызывать только потомков (кстати, а они вызывать метод базового класса могут через super).
Думаю, что стоит почитать книжки по ООП.
Это стандартная методика работы в объектно-ориентированной парадигме.
Старый 24.07.2007, 14:42   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Класс с модификатором Abstract или abstract метод действуют противоположно по отношению к действию модификатора final. Использование abstract класса - это планирование наследования и последующее создание класса наследника. Отдельно метод в классе не может быть объявлен как abstract. Это используется в стандартной конфигурации для родительских (super) классов для запрета ошибочного объявления объекта родительского класса. Класс SalesFromLetter использует эту методику
ax2.5, ax3.0
Методы таблицы в DataSources (DAX4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 16.06.2008 10:11
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
axcoder: Dynamic analog of abstract macro Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 17:50
axcoder: Abstract macro Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
display-методы в группах Damn DAX: Программирование 2 15.02.2004 23:27
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
