Старый 12.07.2007, 10:51   #1
Денежные средства - Журнал ордеров (RCash)
Ребята, дайте кусок кода, у кого есть.
Нужно в классе:
1. Создать журнал (LedgerJournalTable)
2. Создать строки
Всегда для этого использовал BMLedgerJournalEngine, но для RCash он не катит.
LedgerJournalEngine_RCash работать не хочет без датасорса.
Спасибо
Старый 12.07.2007, 11:22   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
ledgerJournalName = LedgerJournalName::find(custParameters.DefaultLedgerJournalName);
ledgerJournalTable.initValue();
ledgerJournalTable.JournalNum = ledgerJournal.newJournalNum(false);
ledgerJournalTable.JournalName= custParameters.DefaultLedgerJournalName;
ledgerJournalTable.initFromLedgerJournalName(custParameters.DefaultLedgerJournalName);
ledgerJournalTable.Dimension = custParameters.xxxDimentions;
if (ledgerJournalTable.validateWrite())
ledgerJournalTable.insert();
ledgerJournalTrans.initValue();
ledgerJournalTrans.approved = true;
ledgerJournalTrans.TransDate = today();
ledgerJournalTrans.approvedBy = curUserId();
ledgerJournalTrans.Voucher = ledgerJournal.newVoucher(ledgerJournalTable.VoucherSeries, false);
ledgerJournalTrans.JournalNum = ledgerJournalTable.JournalNum;
ledgerJournalTrans.AccountType = LedgerJournalACType::Cust;
ledgerJournalTrans.AccountNum = custAccount;
ledgerJournalTrans.OffsetAccountType = LedgerJournalACType::Ledger;
ledgerJournalTrans.OffsetAccount = custParameters.xxxLedgerAccount;
ledgerJournalTrans.AmountCurCredit = AmountCurCredit;
ledgerJournalTrans.Dimension = custParameters.xxxDimentions;
ledgerJournalTrans.LineNum = LedgerJournalTrans::lastLineNum(ledgerJournalTrans.journalNum) + 1;
if (ledgerJournalTrans.validateWrite())
ledgerJournalTrans.insert();
Сори, что не в обертке Х++ кода, терминальник не дает разные кнопафки нажимать..
ЗЫ: Это платеж по клиенту
Последний раз редактировалось Sada; 12.07.2007 в 11:27.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 12.07.2007, 11:26   #3
Хм.
А что, LedgerJournalEngine вообще не используете?
Просто в нем довольно много кода.
В любом случае, спасибо, попробую.
Старый 12.07.2007, 11:28   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Работает, проверено. Единственное, что в моем коде некоторые значения берутся из настроек. Тут Вам придется свои значения откуда то брать.
Последний раз редактировалось Sada; 12.07.2007 в 11:30.
Старый 12.07.2007, 11:44   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Похожая проблема здесь:
Программное создание журнала платежей покупателю
Журнал ордеров: как он определяет какой тип представителя Arahnid DAX: Программирование 2 14.09.2007 14:54
Журнал ордеров. Нет проводки по кассе. dalyet DAX: Функционал 4 25.07.2005 15:11
Сопоставление приходных кассовых ордеров и накладных от клиентов. Ганибалл DAX: Программирование 4 31.03.2005 10:11
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
