Старый 17.07.2006, 13:14   #1
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Рассопоставление (поставщики)
Коллеги, добрый день.
Есть поставщик. Сопоставляем валютную накладную с валютной оплатой (даты накладной и оплаты отличаются, валюта совпадает). Все сопоставляется, в проводках по сопоставлению появляется запись с проводкой по курсовой разнице. Потом рассопоставляем. Все рассопоставляется, но проводка по курсовой остается. А вроде как должна была удалиться (дата сопоставления и расспоставления совпадают). Потом опять пытаемся сопоставить ту же пару той же датой и получаем ошибку: Сопоставление невозможно: Нарушение ведения книги продаж/покупок.
Ругается именно на наличие указанной проводки. Посмотрел по коду и нашел, что в методе reversePostingTransLog_RU класса CustVendReversePosting (в этом методе происходит фильтрация проводок по сопоставлению для реверса/удаления) записи по курсовой разнице не обрабатываются. Баг?
Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится.
Старый 17.07.2006, 19:29   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Что-то знакомое. А СП какой?
glibs®
Старый 18.07.2006, 11:13   #3
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
SP3
Старый 19.07.2006, 20:07   #4
glibs is offline
glibs
Member
На сп3 у нас была другая проблема по-моему. При рассопоставлении проводка в ГК не сторнировалась, а создавалась еще одна такая-же. Как-то зависело от параметра Реверс на дату накладной. Возможно, от включения/невключения механизма суммовых разниц. Но в любом случае это был баг.
Боюсь, что больше ничем не смогу вам помочь.
glibs®
Старый 20.07.2006, 11:58   #5
soin is offline
soin
Гм... такой проблемы точно нет в SP5
вообще насколько мне известно в SP4 мбс толи переписал толи сильно поправил сопоставление, а рассоптавление забыл (и поправил уже в SP5) и мы исправляли отдельно (как раз была такая ситуация с не удалением курсовой).
Но может это они (мбс) еще в SP3 начали?
Старый 10.07.2007, 17:56   #6
vegorov is offline
vegorov
Возвращаясь к напечатанному...
Как-то быстро дискуссия свернулась так ничего и не ответили… я тоже на этот прикол нарвался – в SP4… не удаляются проводки при рассопоставлении USD и EUR - по поставщикам из таблицы CustVendTransPostingLog_RU. И клинит кормилицу при последующем сопоставлении, говорит, что книгу покупок/продаж плохо ведем. В SP5 все нормально рассопоставляется, и с книгой покупок проблем нет. Не подскажете, кто помнит, не выпускал ли МБС какой фикс для этой проблемы? А то чего-то не хочется туда лезть… плз.
Старый 13.09.2007, 10:39   #7
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Up
Старый 14.09.2007, 17:12   #8
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
В SP5 сильно доработали механизм рас/сопоставления.
Изменили несколько структуру классов. Курсовую разницу(рас/сопост.), кажется, запатчили. Во всяком случае, я что-то какой-то новый код припоминаю об этом, когда сравнивал свой SP3 с SP5.
В принципе, можно аккуратно выдрать из SP5 эти куски и вставить. Работы - на вечер.
Сам собирался.
Но - лень и не нужно для нас, т.к. финансы у нас, в основном, считаются по первичке.
Вам бы посоветовал таки заняться данным полезным делом.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 08.05.2009, 15:19   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Подниму тему.
Коллеги, такая же ошибка наблюдается в DAX 4.0 SP2 FP1 EE с установленными последними апдейтами по авансовым разницам и фактурам по предоплатам.
Может есть какое-то лекарство (хот-фикс) или кто-то знает волшебную настройку?
Ivanhoe as is..
Старый 12.05.2009, 14:19   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Поигравшись настройками, стало понятно, что если снять галку "Отмена переоценки авансов", то при рассопоставлении все сторнируется корректно. Но снять галку нельзя - не будет работать все остальное.
Хелп!
Ivanhoe as is..
Старый 13.05.2009, 09:38   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
По поводу DAX 4.0 - найдена причина, см. Авансовая и курсовая разницы в DAX 4.0.
Ivanhoe as is..
Старый 13.05.2009, 11:12   #12
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Хелп!
Подскажите, где искать параметр "Отмена переоценки авансов"? Никак не могу его найти... Какое обновление его добавляет? У меня версия dax 4.0 SP2 FP1 EE.
Старый 13.05.2009, 11:24   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Это дополнения по отмене суммовых и добавлению авансовых разниц, номер проекта - см. ссылку в предыдущем сообщении.
Ivanhoe as is..
Старый 13.05.2009, 12:30   #14
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
откуда можно скачать данное дополнение? на партнерсурсе по номеру проекта не нашел... Если не затруднит, дайте, пожалуйста, линк.
Старый 13.05.2009, 13:02   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Первый вариант - отмена суммовой https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false.
Второй вариант - отмена суммовой + авансовые разницы https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false.
Ivanhoe as is..
ошибка, рассопоставление, реверс, сопоставление, ax3.0, ax4.0
Оборотно-вальдовая ведомость (поставщики) G.Menshikh DAX: Программирование 4 06.12.2006 10:19
Рассопоставление по поставщику manuna DAX: Функционал 10 08.07.2005 13:23
Поставщики Александр Костоусов DAX: Программирование 1 25.10.2004 20:10
Клиенты-поставщики Кирилл DAX: Программирование 7 15.01.2004 13:55
Рассопоставление в Axapta 3.0 Field DAX: Функционал 4 18.09.2003 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
