Старый 04.07.2007, 17:40   #1
axcoder: Hosting the Windows Workflow Foundation designer
Источник: http://axcoder.blogspot.com/2007/07/...oundation.html
Windows Workflow Foundation (WF) is the new MS technology. It comes with .NET framework 3.0.
It is interesting that workflow designer can be hosted by any app (here is an example).
And maybe someone can make an ActiveX which can be hosted by Axapta form (here is an example of ActiveX control implemented in C#)
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (20).
Старый 05.07.2007, 00:45   #2
Погодите чуток.
workflow встроили в ax5.0. там в АОТ есть такой класс объектов.
как использовать - пока совершенно непонятно, документация мизерная.
но каким-то чудным образом, workflow должен встроится в стандартный функционал.
В общем, погодите с ActiveX'ами хотя бы до тех пор пока не зафиксируют и не объявят публичную бету.
Старый 05.07.2007, 10:07   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
некоторые до сих пор работают на 2.5
Старый 18.05.2015, 08:59   #4
Kainix is offline
Kainix
Подскажите, где можно найти данный ActiveX, ссылка сверху не работает.
Спасибо.
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
axcoder: Tabax 0.2.15 -- fit mazimized windows Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2007 01:36
Windows Workflow Foundation Андре DAX: Прочие вопросы 1 04.10.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
