Старый 25.06.2007, 08:01   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? У Сотрудников вылазиет ошибка о Коде документа.
Добрый день.
После вноса в систему AX4 КЛАДР. Хочу у сотрудников проставить место жительства. Система выдает ошибку:
Сообщение (09:57:26)
Не задан код документа, удостоверяющего личность.
Облазил весь интерфейс модуля Управление Персоналом. Ни как не могу найти и намека на таблицу с Кодами документов. У Паспортов вроде 21 код.. но куда его вставить не пойму.
Как поправить? И найти таблицу кодов документов?
отладчик останавливает на выделенном код ниже.
public boolean checkSeries()
    boolean ret;
    retString = "";
if(! identityCardTable)
        error("@GEE13169");
        return ret;
    if (! identityCardTable.IdentityCardPatternSeries)
        return true;
    ret = this.checkByPattern(emplTable.IdentityCardSeries_RU,identityCardTable.IdentityCardPatternSeries);
    if (errorMessage)
        error(strfmt(errorMessage,"@GEE13171"));
        errorMessage = "";
    if (ret)
        emplTable.IdentityCardSeries_RU = retString;
    return ret;
Старый 25.06.2007, 09:17   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Речь идет о номерной серии "Код документа" в параметрах модуля "Управление персоналом"
Старый 25.06.2007, 10:10   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Расчеты с персоналом \ Настройки \ Докумены, удостоверяющие личность не пробовали?
Старый 25.06.2007, 10:59   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
KiselevSA
В модуле "Управление персоналом" в номерных сериях есть только:
- Заявление
- Регистрация отсутствия
- Собеседование
- Курс
- План
- Действие
- План (еще какойто не понять переводчиков)
- Респондент.
У всех есть номерные серии..
Про "Код документа" не понятно..
Последний раз редактировалось Poleax; 25.06.2007 в 11:05.
Старый 25.06.2007, 11:04   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Prof
Расчеты с персоналом ? Нет у меня такого модуля. (Axapta 4) Может как то по другому называется?
Старый 25.06.2007, 11:45   #6
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ну нет значит нет, лицензию не купили
Хотя может быть просто los-слой забыли накатить
В любом случае аналогичный справочник есть в Основное \ Настройка \ Контакты
Старый 25.06.2007, 12:45   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Prof респект за помощь.
Ввел все документы с http://www.audito.ru/codes/codeidentitycard.htm
код 21(Паспорт) проставил через SQL в EmplTable.
UPDATE EmplTable set IDENTITYCARDCODE_RU='21'
Теперь нормально работает.
ax4.0
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка при сохранении документа в MS Excel Breeze DAX: Программирование 13 23.01.2009 15:48
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
