Старый 20.06.2007, 09:06   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
работа с ресурсом
Коллеги подскажите плиз элементарную вещь. Я создал resource из файла, картинку.
И хочу в зависимости от условий текущего record на форме выводить дисплей- метод, показывающий эту картинку в виде иконки. Как это делать в случае #resappl я знаю - надо создать display int метод и подключив макрос выводить номер ресурса соответственно, а как быть в моем случае чтобы добиться того же ???
Старый 20.06.2007, 09:55   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Придется сохранять рисунок на диск.
display str 255 GetImg()
    ResourceNode        resourceNode;
    BinData             binData;
    container           dataContainer;
    FileName            imageName;
    str                 imagePath;
    resourceNode = infolog.getNode(UtilElementType::Resource, "Имя ресурса");
    resourceNode.AOTload();
    if (SysResource::getResourceNodeType(resourceNode) == SysResourceType::Image)
        imagePath = SysResource::getTempPath(true);
        imagePath = imagePath + resourceNode.filename();
        if (!winapi::fileExists(imagePath))
            dataContainer = SysResource::getResourceNodeData(resourceNode);
            binData = new BinData();
            binData.setData(dataContainer);
            binData.saveFile (imagePath);
        return imagePath;
    return "";
С gif-файлами не будет работать.
Можно, конечно, оптимизировать - сохранять в файл при старте формы, а из дисплей-метода возвращать только путь.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.06.2007, 10:02   #3
Вместо этого кода можно заюзать уже готовый
display str 255 getImagePath(InventTable _inventTable)
    if (_inventTable.ItemId == "1000")
        return SysResource::getImagePath("temp");
    return SysResource::getImagePath("testResName");
Старый 20.06.2007, 10:51   #4
AndyD is offline
AndyD
Угу. Именно с него и дернул
Старый 20.06.2007, 12:16   #5
Nikolaich
СПАСИБО
Старый 20.06.2007, 12:40   #6
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Надеюсь, что правильно понял первоначальный вопрос.
У меня есть метод, создающий ImageList по контейнеру имен ресурсов, переданному как параметр:
// создает ImageList на основе контейнера, переданных ресурсов
static ImageList createImageList(container _con)
    ImageList          imageList = new ImageList( ImageList::smallIconWidth(),ImageList::smalliconHeight());
    Image              image = new Image();
    int                i;
    for (i=1; i<=conlen(_con); i++)
        resourceNode = SysResource::getResourceNode(conpeek(_con, i));
        image.setData(SysResource::getResourceNodeData(resourceNode));
        imageList.add(image);
    return imageList;
Соответсвенно на форме:
    imageList = gm_txRegMainClass::createImageList(['lock', 'final']);
    LockWin.imageList(imageList);
Вариант с выгрузкой ресурсов на диск мне не нравится, так как не всегда можно быть уверенным в том, что его получится выгрузить туда, куда планировал (права доступа, место на диске и т.д.)
За это сообщение автора поблагодарили: leshy (1), kashperuk (5).
Старый 20.06.2007, 13:28   #7
Андре is offline
Андре
Кстати, я заметил неприятный эпизодический баг, что в 3-ке, что 4-ке, когда при экспорте/импорте ресурса Axapta дозаписывает несколько байт в мой ресурс после чего он перестает работать, как ожидалось. Происходит это 1 раз из 4-х и закономерности я не выявил.
Поэтому посылаю клиенту проект, я на всякий случай также посылаю набор ресурсов, не затянутых в Аксапту, и скрипт их туда затягивающий.
Старый 13.07.2007, 11:34   #8
Андре is offline
Андре
Недавно переносил один из проектов, использующих эту методику на новую версию 4-ки и ровно на 50% клиентов получил проблему именно в этом коде. На строке image.setData(...) клиент падает.
Закономерности (почему именно эти 50% машин) уловить не удалось, но причина проблемы понятна. Image, как наследник BinData, похоже живет только на клиенте и ресурс, загруженный на сервере не всегда удачно трансферится на клиент. Косвенным подтверждением этой теории является SysDeployer, который не передает BinData с сервера на клиент и обратно, а предварительно разворачивает данные контейнер (помоему, это самая устойчивая структура при передача с сервера на клиент).
В общем, будьте осторожны с этим кодом. В моем проекте, слишком многое было уже завязано на эти рисунки и отказаться от них я уже не мог - привыкли пользователи, интерфейс им был очень понятен и удобен и т.д. Поэтому я сделал опцию, которая в случае, если пользователю не получается вставить image в imageList непосредственно из resource, выгружает картинку во временную директорию пользователя и работает уже с ней.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (4).
Сергей Герасимов: На что похожа работа в технической поддержке Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2008 10:40
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
