Старый 14.06.2007, 13:57   #1
Rage is offline
Rage
? Переход на SQL SERVER 2005 - есть ли смысл и безопасно ли?
Ситуация следующая:
Система построена на версии
Axapta 3.0 CIS Release (точная версия - Build #1951.17/514-12 SP1/OPO23-6 PS18.8)
+ внедрено решение под нашу компанию.
Сейчас система работает на 2000 SQL SP4
Планируется развертывание AD + создание кластера серверов под основную БД.
Хотелось бы перейти на 2005 сиквел, но есть вопросы.
Насколько я знаю отката обратно на 2000 уже быть не может после перехода и поэтому хотелось бы от знающих людей услышать про те подводные камни которые могут всплыть в процессе работы на 2005 сиквеле с такой старой версией программы, и будет ли она вообще корректно работать с обновленной СУБД (в режиме 80 естественно)?
И вообще какой выигрыш от этого кроме нормальной работы в кластере.
Старый 14.06.2007, 14:11   #2
Rage is offline
Rage
С откатом сложно, потому что меняется структура системных таблиц при аттаче базы(или ресторе) к 2005.
Откатиться можно только на старую базу но при это ессно теряется всё что бало сделано за время тестирования\работы
Старый 14.06.2007, 14:33   #3
Rage is offline
Rage
Ну дело не в откате.
Откатиться можно и на оригинал 2000 базы
Интересует именно дальнейшая работа пользователей.
Как с блокировками обстоит дело?
Нужно ли что-то править в Самом апликейшене?
кто переходил уже?
Старый 14.06.2007, 15:04   #4
Rage is offline
Rage
Накатывание KR не требуется?
Какая у вас система?
Как был переход?
Старый 14.06.2007, 17:35   #5
Rage is offline
Rage
как процесс перехода проходил?
Старый 14.06.2007, 19:10   #6
Rage is offline
Rage
я имею ввиду технически
перекинуть базу и перенастроить аос?
всё что-ли? ))
Старый 15.06.2007, 07:46   #7
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Сообщение от Rage Посмотреть сообщение
всё что-ли? ))
в моем случае (базка около 180гб на тот момент была) пришлось заниматься дополнительной оптимизацией.
несмотря на то, что при переходе в сервер было добавлено 8гб памяти (остальные параметры остались теже, сервер x64) сразу после перехода и пересчета индексов и статистики было получено падение производительности в разы.
после оптимизации (пересмотр индексов, создание дополнительной статистики) - обещанные 30% прироста имеют место быть.
И все они создания природы...
За это сообщение автора поблагодарили: kALVINS (3).
Старый 15.06.2007, 12:34   #8
Rage is offline
Rage
А что есть
Сообщение от Lazy_Tiger Посмотреть сообщение
Старый 15.06.2007, 15:28   #9
А что есть обещанные 30% прироста?
Это оценка MS прироста производительности SQL 2005 по сравнению с SQL 2000 - так сказать, вообще.
Старый 15.06.2007, 15:49   #10
См. также
Переход SQL 2000 32-bit -> SQL 2005 64-bit
Переход на SQL Server 64-bit - план работ (а также вся презентация)
Подключение к SQL 2005 родным ODBC-драйвером и упомянутую форумом тему
Перевод SQL 2000 на SQL 2005 - там обсуждалось возникновение table scan по InventDim
Старый 15.06.2007, 16:04   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Это разница в результатах скрипта SO из benchmark tool для 100 пользователей на 6 AOS-ах
Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.06.2007, 16:29   #12
Точно! попутал с маркетинговой информацией MS (там упоминалось где-то про проценты в сравнении с SQL Server 2000).
Старый 16.06.2007, 08:23   #13
Rage is offline
Rage
Про table scan - это стандартная ситуация возникающая всегда?
Старый 16.06.2007, 08:49   #14
Rage is offline
Rage
слышал что из-за постоянных table scan - возникает много блокировок на 2005 и работать становится неприятно
Старый 16.06.2007, 10:59   #15
vesna dba is offline
vesna dba
Это стандартная ситуация, возникающая иногда.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 16.06.2007, 12:11   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
среди Ваших знакомых есть те, кто знает о причине возникновения тэйблскана и методах его устранения? лучше слушайте их
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.06.2007, 17:31   #17
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
даже более того, иногда это даже хорошо
ax3.0
SQL 2005 Standart и SQL 2005 Enterprise, что выбрать? Hidden DAX: Администрирование 16 01.12.2009 18:47
Переход на SQL 2005 Didukh84 DAX: Администрирование 4 18.03.2008 10:15
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
Доступ к VIEW SQL SERVER из Axapta 111andrei DAX: Программирование 13 02.12.2005 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
