Старый 21.04.2005, 10:43   #1
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
ListView - как изменить ширину
Ширина данного контрола независимо от устанавливаемого значения свойства Width выбирается как-то там сама по себе. Как ее все-таки можно задать вручную?
Старый 21.04.2005, 13:08   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Нормально у него ширина устанавливается. Что написал, то и будет
Проверь свою форму еще раз - косяк где то в свойствах элементов, групп, дизайна и т.д.
Старый 21.04.2005, 13:12   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Не, там в коде было прописано.
И вообще - фиксированная ширина колонок, имхо - мовитон!
С Уважением,
Георгий.
Старый 14.05.2005, 15:19   #4
malex is offline
malex
Возможно автор спрашивал про ширину items, а не про весь контрол.
А их ширина, насколько я понимаю, в дизайнере не задается.
Фиксированная ширина - это конечно не хорошо, но когда тип ListView, например, List (а не report) - в интерфейсе пользователя нет механизма изменяющего ширину колонки.
Старый 19.07.2005, 10:56   #5
Столкнулся с такой же проблемой.
В коде прописываю создание колонки:
selectedList.addColumn(0, new FormListColumn("Поля")));
SelectedList.setColumnWidth(0, 250);
То есть устанавливаю размер ей 250.
А получаю все равно 96.
Причем, при второй перерисовке ListView длина подхватывается уже правильно.
(при импорте проекта на другую машину - сразу все ОК)
В SysLastValue ширина не сохраняется.
Совсем не пойму, в чем дело???
Может кто-то решил эту проблему?
Старый 19.07.2005, 18:50   #6
Решил проблему.
в run() формы длину колонки меняю.
Видимо, весь глюк был в том, что колонка почему-то не создавалась в init().
Старый 18.05.2007, 10:40   #7
alexbn is offline
alexbn
На всякий случай установка ширины поля без обрезания (ViewType::List)
ListView.setColumnWidth(ListView.addItem(new FormListItem("test test test"), 250);
Старый 18.05.2007, 10:45   #8
На самом деле, для того, чтобы ширина автоматически была подогнана под размер отображаемого текста, ширину колонки нужно установить в -1
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Старый 18.05.2007, 11:16   #9
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Это ж скока перелопатить надо!
В принципе это тоже не всегда надо. Можно провести "двойной клик" в точке между колонками и левая колонка примет размер длины поля и все станет видно, думаю это не сильно напрягает ИМХО.
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 18.05.2007, 11:26   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
После окончания генерации ListView попробуйте сгенерить дабл клик. Мож получится чего...
Старый 18.05.2007, 11:48   #11
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Упс...виноват... не о том подумал!
Старый 18.05.2007, 11:48   #12
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Или -2 для учета еще и ширины заголовка
Сообщение от blokva
А что там лопатить?
Просто вызвать
[ ].SetColumnWidth([  ( )], -1);
Результат будет в точности такой же, как и при двойном клике по заголовку
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Раскраска строк ListView Андре DAX: Программирование 22 27.10.2009 20:45
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Как изменить фамилию гл.буха в счет-фактуре? AX 3.0. Подскажите... Бриллиантик DAX: Функционал 5 07.05.2008 11:50
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Можно ли узнать ширину колонки в Grid? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 05.07.2002 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
