#1 |
Как выбрать последнюю строку в гриде?
Как сделать активной последнюю строку в гриде на форме?
#2 |
Смотря когда, если при открытии, то поставить у datasource свойство StartPosition
А если из кода, то вызвать у datasource метод last
Isn't it nice when things just work? Последний раз редактировалось macklakov; 08.05.2007 в 12:59. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Beast-L (1). | |
#3 |
Спасибо. А можно как нибудь выбрать определённую строку, тоесть не 1 и не последнюю а например 5 - ую?
#4 |
Isn't it nice when things just work? |
#5 |
#6 |
myTable_ds.first();
for(i=1;i<=5;i++) { myTable_ds.next(); } Какой вопрос, такой ответ Это я к тому, что для базы данных и axapt-ы нет такого понятия, как 5-я строка
Isn't it nice when things just work? Последний раз редактировалось macklakov; 08.05.2007 в 13:38. |
#7 |
в том то и прикол что мне нужна не 5 запись таблицы а 5 строка грида.
#8 |
А какая разница? Я поменяю сортировку или наложу фильтр и где окажется эта 5-я строка?
#9 |
в общем придумал что хотел
queryExecute после super X++: lineCount = 0; while(InventJournalTableDelivery_ds.queryRun().next()) { lineCount++; if(lineCount == 2) { inventJournalTableLocal = InventJournalTableDelivery_ds.queryRun().get(tablenum(InventJournalTable)); InventJournalTableDelivery_ds.findRecord(inventJournalTableLocal); break; } } Последний раз редактировалось Beast-L; 08.05.2007 в 14:07. |
#10 |
Точнее вот так:
X++: void selectGridLine(FormDataSource _formDataSource, int _ineNum) { int lineCountLocal; ; lineCountLocal = 0; while(_formDataSource.queryRun().next()) { lineCountLocal++; if(lineCountLocal == _ineNum - 1) { _formDataSource.findRecord(_formDataSource.queryRun().get(_formDataSource.table())); break; } } } |
#11 |
Раз придумал, может расскажешь, что хотел? А то мне за всю практику работы с аксой не приходилось такого делать.
#12 |
Если порядок строк в Вашей задаче имеет существенное значение, то имеет смысл ввести этот порядок и на уровне БД (то есть, не только на уровне грида). Для этой цели существет такая штука, как CounterField (свойство DataSource в форме). В качестве примера смотрите как работают заказы и документы по ним. Обратите внимание, что строки заказов в документах всегда выводятся в том же порядке, в каком они были созданы пользователем.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#13 |
#14 |
Создаешь объект QueryRun на основе form_ds.QueryRun().Query().
Перемещаешься к последней записи. Копируешь необходимый дс в буфер. Задача решена. |
| Тема | Ответов | |||
| Открытие формы с деталями активной записи в гриде | 4 | |||
| Как скрыть лишние DataSource у кнопки "Выбрать" | 14 | |||
| передать строку в ActiveX | 1 | |||
| Активация строк в Гриде | 20 | |||
| Lookup поля в Гриде | 1 | |||
