Старый 06.04.2007, 12:23   #1
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Grid и display-метод
Здравствуйте!
Помогите разобраться.
Понимаю что вопрос ламерский, но...
Возник вопрос по работе с display-методами. display-метод на гриде.
Итак, как известно, display-методы определяемые на источнике данных формы, имеют источник данных в качестве параметра:
display IventQty method1(MyTable _myTable)
В некоем методе на источнике данных рассчитываются несколько параметров, например:
void calculate(MyTable _myTable)
	var1+=_myTable.blahBlah1;
	var2+=_myTable.blahBlah2;
	var3+=_myTable.blahBlah3;
Далее накопленные значения var1, var2, var3 необходимо вывести на грид display-методами.
display IventQty displayVar1(MyTable _myTable)
	this.calculate(_myTable);
	return var1;
display IventQty displayVar2(MyTable _myTable)
	return var2;
display IventQty displayVar3(MyTable _myTable)
	return var3;
Это шож жеж такое получается? Для вывода этих трёх значений calculate() метод будет три раза вызываться???
Выскажите своё мнение, pls.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 06.04.2007, 12:26   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Он будет вызываться не 3, а 333 раза - при каждом обновлении формы и срабатывании display. В результате получите ерунду.
Андрей.
Старый 06.04.2007, 12:31   #3
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
хорошо
А как в таком случае избежать множественный вызов рассчитывающей функции?
Старый 06.04.2007, 12:42   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
хорошо
Никак. Но Вы же программист, все-таки. Запоминайте _myTable.RecId в переменной, сверяйте, кешируйте результаты.
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
Старый 06.04.2007, 12:42   #5
Dron AKA andy
Ну, для начала предлагаю обсудить не реализацию, а задачу
Андрей.
Старый 06.04.2007, 13:02   #6
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Задача собственно и обозначена в первом посте.
Если свести её к двум словам, то:
есть некий метод, который рассчитывает сразу несколько параметров.
Эти параметры надо потом отобразить в гриде.
Хотелось бы, чтобы при каждом обращении к строке рассчётный метод вызывался один раз. Однако из-за того, чтобы дисплей-метод на форме корректно отображал данные, ему (дисплей-методу) необходимо передавать источник данных, и каждый раз результат перерассчитывать.
За примером далеко ходить не надо.
Берём первую попавшуюся на глаза форму AssetSum
display AssetDisposalScrap budgetDisposalScrapValue()
    return assetSumBudget.disposalScrapValue();
AmountMST disposalScrapValue()
    this.[B]calc[/B]();
    return disposalScrapValue;
Итак, метод calc() дёргают каждый раз при выводе того или иного значения.
Эту тему я завёл только из опасений, что я что-то не улавливаю.
Однако мои худшие предположения подтверждаются.
При выводе параметра, каждый раз будет вызываться рассчётный метод.
Старый 06.04.2007, 13:11   #7
Ed1k is offline
Ed1k
http://www.axforum.info/forums/showt...ht=display+map
Старый 06.04.2007, 21:55   #8
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
посмотрите, как вычисляются дисплей-методы на закладке Проводки формы SalesTable (написано EVGL)
Идея: на сервере выполняется 1 метод для каждой строки. Метод возвращает контейнер значений. Которые присваиваются локальным переменным формы. Которые выводятся локальными дисплей-методами формы.
усе
Узкоспециализированное решение, ИМХО.
+ для Grid не катит, а вопрос как раз про это.
Старый 07.04.2007, 10:47   #9
не понял. Три раза вызываться не будет, если Вы про оригинальный вопрос.
Если о том, что одного набора переменных недостаточно - ну, дорабатывается это. Не без того
Угу. Об этом. В случае с гридом такой вариант сводится к использованию map, что при большом кол-ве записей также сказывается на производительности.
Старый 07.04.2007, 12:25   #10
Array vs Map
Вообще, это похожие структуры - коллекции.
Насколько можно судить из работы класса Array, при вставке записи по большому индекску, генерируются дефолтные значения для всех индексов с незаполненными значениями до него.
То есть если в качестве индекса для массива использовать recId текущей записи (потому что нам все таки нужно уникальная идентификация строки), то массив будет всегда получаться очень большой.
Можно выполнить нижеприведенный job для сравнения.
И как говорится, извините, если Ваша Ахапта упадёт из-за Out of Memory во втором случае
static void Job35(Args _args)
    Array   arr = new Array(Types::Integer);
    Map     map = new Map(Types::Integer, Types::Integer);
    map.insert(92332432, 32432);
    print "map inserted";
    pause;
    print map.lookup(92332432);
    print map.exists(32432);
    print map.exists(1);
    pause;
    arr.value(92332432, 32432);
    print "Array inserted";
    pause;
    print arr.value(32432);
    print arr.value(1);
    print arr.exists(250);
    pause;
Более того, в DAX 4.0 тип для индекса остался int, в то время, как тип для RecId стал Int64. То есть использовать RecId в качестве индекса на 4ке уже не корректно.
С Map таких проблем нет, так как мы сами указываем тип ключевого поля. и они вставляются последовательно (сортированно), и значение ключевого поля не пугает величиной.
Но, и в том и в другом случае при переходе между строками, необходимо делать проверку существования значения, что сказывается на производительности.
+ кушает память (при большом кол-ве записей, если мы пройдемся по ним)
Я использую Map, когда необходимо выбрать небольшое кол-во значений. Но это - IMHO.
Последний раз редактировалось kashperuk; 07.04.2007 в 12:42. Причина: Добавил шутку :)
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (6).
Старый 07.04.2007, 15:35   #11
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Да уж. Ответили бы сначала человеку, а потом бы рассуждали. При чем тут Array?! При чем тут Map?!
Russland, Вы правильный пример нашли (я имеею ввиду форму AssetSum). Только смотрите, метод calc() - это метод класса AssetSum (точнее, одного из двух его наследников). И если в него посмотреть, то увидим:
void calc()
    if (calculated)
        return;
То есть, если метод calc() уже был однажды вызван, повторно рассчитывать значения он не будет. Собственно, в Вашем случае (1й пост), если метод calculate() рассчитывает три значения за один проход, добавьте флаг, и не выполняйте метод, если значения уже рассчитаны.
Старый 07.04.2007, 16:09   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вообще интересная тема, сравнить по какому закону растет производительность и объем памяти у Map в зависимости от размера. И сделать гипотезу о механизме реализации. (hashtable?)
Старый 07.04.2007, 17:40   #13
Ed1k is offline
Ed1k
Сообщение от Maxim Gorbunov
Если кешировать дисплейные методы на гриде, то и
void calc()
    if (calculated)
        return;
тоже нужно где-то хранить
Старый 07.04.2007, 18:24   #14
Maxim Gorbunov
Ed1K, первоначально вопрос о чем был?
Здравствуйте!
хорошо
Что же касается рассуждений о Map и Array, то и тут Вы изобретаете велосипед. В Аксапте есть стандартное кэширование дисплей-методов.
Старый 07.04.2007, 18:38   #15
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Только работает оно исключительно для дисплейных методов на таблицах
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.04.2007, 18:52   #16
Ed1k is offline
Ed1k
Если вопрос был в том, как получить значение три раза
от трёх неизменяемых параметров не считая три раза, то
display-методы вместе со своим гридом идут лесом, они
здесь не причём.
на датасорсе нет.
Старый 07.04.2007, 18:58   #17
Maxim Gorbunov
Сообщение от Ed1k Посмотреть сообщение
здесь не причём.
И тем не менее вопрос был именно об этом.
Кроме того, если посмотреть-таки на форму AssetSum, приведенную в качестве примера, можно заметить, что там и грида-то, вообще-то, нет.
на датасорсе нет.
Так что же Вам мешает сделать их на таблице? Кстати, задумывались ли Вы, по какой причине разработчики не стали заморачиваться с кэшированием методов на формах/источниках данных?
Старый 07.04.2007, 19:32   #18
Ed1k is offline
Ed1k
Сообщение от Ed1k
здесь не причём.
Перечитываем сначала и медитируем над названием темы.
Это да, нет грида, но
говорит о том что результат надо пересчитывать от строк датасорса
Ну... у датасорсовских типа параметр есть, а вы не видите разницы? Расскажите о том как датасорсовские заменять табличными.
И об этом тоже
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (4).
Старый 08.04.2007, 10:58   #19
Maxim Gorbunov
Пожалуй, выйду из этой дискуссии. Делайте, как Вам вздумается. Пусть наступает всеобщее 1С
Напоследок:
Дла переноса display-метода с источника данных на таблицу обычно используется подход copy/paste После переноса в методе на таблице все обращения к параметру метода заменяются на this, а сам параметр удаляется.
Методы формы всегда выполняются на клиенте, в отличие от методов таблиц, место исполнения которых можно указать. Таким образом, если Ваш display-метод несет в себе значительный объем вычислений, следует расположить его на таблице и выполнять его на сервере. Логика здесь такая: если display-метод прост и заключается, например, в простом суммировании некоторых полей таблицы, можно распологать его на форме, чтобы не увеличивать без нужды траффик между клиентом и сервером; иначе метод следует располагать на таблице и выполнять на сервере. Разумеется, большой необходимости в кэшировании простых методов нет.
Кстати, создание своего кэша все же имеет смысл, но только в случае edit-методов.
Старый 08.04.2007, 14:52   #20
Ed1k is offline
Ed1k
Любое значение в методе доступное только из датасорса и копипаст отдыхает
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-5).
display метод, grid
OFF display метод в grid.... velk DAX: Программирование 5 14.11.2006 15:28
display-метод Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 21.03.2006 10:03
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
display() method on Grid Control DK DAX: Программирование 5 31.01.2003 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
