		#1 |
			Не отрабатывают стандартные запросы.
			Почему не отрабатывает стандартный запрос?
			Связываю производственный заказ с Произв. заказ (Ссылка производства). И хочу отфильтровать все подпроизводства первого уровня для которых в производственном заказе (Ссылочный уровень=0) заданы определенные условия. Например, по определенной номенклатуре.
	Алексей
		#2 |
			Вместо слеша думаю стоит запятую использовать, если вы имели в виду перечислить несколько значений.
		#3 |
			Нет имелось ввиду название номенклатуры. Не суть важно, можно и другую номенклатуру типа спецификации указать. Подпроизводства не выделяет.
	Алексей
		#4 |
			Если вы в смысле этого запроса уверены (я не силен в производстве) - то попробуйте для начала убрать Складскую аналитику из запроса  - у вас на одном уровне две таблицы (на скрине этого не видно кстати) - Акса вообще этого не любит..
		#5 |
			Складская аналитика стоит по умолчанию и не удаляется. В Заказах например можно несколько таблиц на одном уровне указыать и все ок.
	Алексей
		#6 |
Если включить Мониторинг Запросов SQL то что выводится? (а еще в табаксе есть показ текущего запроса формы (Ctrl+Shift+Браузер таблиц)) Если номенклатуру не задавать, то что выводится? Если номенклатуру поставить в кавычки ""? Последний раз редактировалось belugin; 29.03.2007 в 18:31.  |
		#7 |
			Значит не показывает записи, либо показвает некорректный список.
Если условия вообще не задавать, то показывает список производственных заказов нулевого уровня (ссылочный уровень = 0). Хотя по логике должен показывать субпроизводсва. Связь ведь n:1
	Алексей
		#8 |
			Сообщение от belugin
	Алексей
		#9 |
			Что неужели никто не сталкивался с этим?!
	Алексей
		#10 |
			А какой выхлоп мониторинга запросов?
		#11 |
			Ни какого.
	Алексей
		#12 |
			Делаете фильтр. Перед нажатием на  OK
			1. Меню: Сервис \ Параметры 2. Закладка SQL 3. Ставите галки Мониторинг запросов SQL и Окно infolog 4. Нажимаете Применить 5. Закрываете вывалившийся инфолог 6. Нажимаете OK в фильтре Смотрите в инфологе записи с Prod в начале (ProdTable - производственный заказ). Если установлен табакс то вместо этого Ctrl+Shift+<Иконка таблицы> Последний раз редактировалось belugin; 30.03.2007 в 11:11.  |
		#13 |
			Сообщение от AlexeyBP
	Связываю производственный заказ с Произв. заказ (Ссылка производства). И хочу отфильтровать все подпроизводства первого уровня для которых в производственном заказе (Ссылочный уровень=0) заданы определенные условия. Например, по определенной номенклатуре. Судя по приведенному скриншоту вы выбираете производственный заказ номер один и при этом хоть в одном из ссылающихся на него заказов (в том числе и в нем самом) должна быть определенная номенклатура.
	Axapta v.3.0 sp5 kr2  |
		#14 |
			В правильности формирования запроса уверен. Строю аналогичный запрос в AOT\Query все отрабатывает корректно.
	Алексей
		#15 |
			У вас получился такой запрос
			X++: select ProdTable1 where ProdTable1.prodId == "1" exists join ProdTable2 where ProdTable1.prodId == ProdTable2.CollectRefProdId && ProdTable2.itemId == "10/ 8/ 4/ 6/ 4"
		#16 |
			Видимо тут и тут: query
			обсуждается одна и та же проблема.
	Алексей
