Старый 21.03.2007, 16:52   #1
Salha is offline
Salha
Программно добавить поле
Подскажите, можно ли программно добавить поле в таблицу?
Как и где посмотреть это можно?
Старый 21.03.2007, 17:22   #2
Dudnik Anton is offline
Dudnik Anton
SystemDocumentation://Classes/AOTTableFieldList
AOTTableFieldList tfl = infolog.findNode('\\DataDictionary\\Tables\\TutorialJournalName\\Fields');
if (!tfl.AOTFindChild('NewEnum'))
        tfl.addEnum('NewEnum');  // adds the field NewEnum
Старый 21.03.2007, 23:33   #3
Сообщение от Salha Посмотреть сообщение
Посмотреть можно в зарплате.
Пожалуйста не делайте этого.
Если вам нужна разовая процедура, то лучше создайте xpo-файл и импортируйте его.
Если вы собираетесь заниматься подобным извратом регулярно, то
Во-первых, вам придется управлять синхронизацией. При работающих пользователях проще повеситься, нежели гарантировать, что ваше поле реально создасться.
Во-вторых, программное создание создаст в текущий слой. Что резко добавит вам гемора, если вы работаете с несколькими слоями.
Если при этом вы запоминаете данные о созданных полях в базе, а в дальнейшем правки будут выполняться в другом слое, то скорее всего произойдет рассинхронизация структуры данных и ваших записей (поскольку удалить поле, объявленное в верхнем уровне, нельзя)
Старый 22.03.2007, 10:18   #4
Salha is offline
Salha
Спасибо за советы.
Где конкретно не подскажите.
Подобный изврат мне нужен одноразово. -)
Старый 22.03.2007, 11:12   #5
Вот ведь...
Как скажете.
метод таблицы RPayCalendarTimeTable.validateWrite()
метод таблицы RPayCalendarTimeTable.delete()
Кстати, никогда не вставляйте изменение данных в validateWrite()
Срабатывают эти методы при работе с формой
Главное меню \ Расчеты с персоналом \ Учет рабочего времени \ Настройки \ Справочник времен
Добавить поле в таблицу Manner DAX: Программирование 5 27.02.2008 08:13
Как программно добавить DataSource в процессе работы формы Владимир Максимов DAX: Программирование 1 29.11.2006 18:28
Программно добавить пункт меню Wamr DAX: Программирование 20 24.10.2006 09:14
Как в AddRange() добавить поле Dimension[2] Владимир Максимов DAX: Программирование 13 27.02.2004 11:27
Добавить поле в таблицу -> обновление Datasource Surok DAX: Программирование 1 21.10.2002 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
