Старый 06.03.2007, 10:42   #1
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Ошибка при регистрации
Ax 3.0 SP4
Заметил интересную особенность поведения Аксапты при выполнении регистрации в журналах переноса.
Рисунок 1:
Еще нет регистрации, мы только собираемся ее сделать.
Рисунок 2:
Мы зарегестрировали номенклатуру
Рисунок 3:
Мы отменили регистрацию
При отмене регистрации склад становится как у отправителя.
Если глянуть в табличку InventTrans - то там у обеих записей поле InventDimId соответствует аналитике склада-отправителя.
И после разноски журнала ситуация не меняется, т.е. номенклатура со склада никуда не уйдет.
будет приход и расход по одному складу.
Залез в дебаггер и нашел очень интересное место в классе InventUpd_Registered, в методе updateRegisterLess() на строке #67:
        inventTrans.inventDimId         = movement.inventDimId();
Если эту строку закомментировать, то всё встаёт на свои места.
Кто что может сказать по этому поводу?
Разве я первый кто заметил эту ошибку?
Миниатюры
ID:	2459   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AraraT®; 06.03.2007 в 10:47.
Старый 06.03.2007, 11:37   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не знаю кто первый это заметил, но ошибка известная. Дело в том, что к конструктор класса InventMovement в одном месте не передается признак того, что нужно смотреть ту сторону журнала переноса, которая является "В". Мы просто в классе InventTransWMS_Register, в методе updateInvent устранили этот баг.
Старый 06.03.2007, 11:59   #3
Суть в следующем. При регистрации/комплектации вы можете изменить аналитики в складской проводке. И они станут не такими, которые указаны в строке журнала. Причем сделать это можно даже не не делая регистрацию и комплектацию, а просто поменяв в форме регистрации и комплектации аналитику и сохранив изменения.
Так вот. При отмене регистрации и комплектации система пытается вернуть (восстановить) аналитику из строки журнала (типа вдруг вы ее поменяли при регистрации/комплектации).
Обнаруженный вами код, очевидно, без проблем работает на всех видах складских журналов, кроме переноса. На переносе возникает ошибка .
То, что вы закомментировали строчку, к ошибке не приведет, но уводит вас от стандартного поведения системы. По идее, правильным решением будет отловить факт работы с журналом вида "Перенос", и взять аналитику из поля ToInventDimId строк журнала складских проводок.
Кстати, в 4.01 не воспроизводится. В 30сп4 не проверял.
Ради любопытства проверил еще одну багу, с которой столкнулся в сп5. Тоже не воспроизводится в 4.01... Хорошо.
Старый 06.03.2007, 12:07   #4
Raven Melancholic
В принципе даже отлавливать ничего не нужно. Достаточно в указанном мной методе в месте создания класса Inventmovement немного расширить код: там в стандарте идет одна вется для закупок, другая для прочих. В этом месте можно еще один путь задать для складских журналов: передать в последнем параметре True. На остальные журналы это не повлияет, а ошибку для переноса устранит (работает так уже 6 месяцев без проблем)
Старый 06.03.2007, 12:58   #5
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Спасибо за ответы/советы.
Регистрация у нас больше нигде, кроме переносов не используется и я думаю, что не будет. Поэтому я пока оставлю строку закомментированной.
ax3.0
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
