Старый 28.02.2007, 11:30   #1
Logger is offline
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Angry Класс Set некорректно сохраняет xRecord
Любопытный баг
Если объявить
set set = New Set(Types::Record);
а потом что нибудь туда положить и попробовать перебрать значения итератором, то в отладчике видно, что нужные значения лежат, но при извлечении мы получаем common у которого потеряны все поля кроме системных и тип буфера - UNKNOWN, хотя tableId заполнен корректно.
Соответственно сделать с извлекаемым значением ничего нельзя - ошибка времени выполнения.
Придется юзать Map :-(
Ax 3.0 SP3
Старый 28.02.2007, 11:31   #2
Logger is offline
Кто-нить знает как поправить опечатки в названии темы ?
Нужно было
"Класс Set некорректно сохраняет xRecord "
Старый 28.02.2007, 11:37   #3
Jony is offline
Jony
все норм положилося и взялося....
static void Job60(Args _args)
    Set s = new Set(Types::Record);
    int i;
    inventTable it;
    SetEnumerator se;
    while select it
        i++;
        if(i==10) break;
        s.add(it);
    it.clear();
    se= s.getEnumerator();
    while(se.moveNext())
        it = se.current();
Последний раз редактировалось Jony; 28.02.2007 в 11:41.
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1).
Старый 28.02.2007, 11:39   #4
Logger is offline
Я использовал SetIterator
Глюк вылез для него.
Старый 28.02.2007, 11:41   #5
Jony is offline
Jony
Ха!, действительно, с итератором не фурычит, странно., юзайте SetEnumerator
ПС: итераторы не использую, так как енумераторы по душе больше
Последний раз редактировалось Jony; 28.02.2007 в 11:55. Причина: ПС
Старый 28.02.2007, 12:16   #6
Logger is offline
Сообщение от Jony Посмотреть сообщение
Хм. Я как то до этого всегда итераторы использовал. Теперь буду юзать SetEnumerator - они удобнее получаются.
Для итераторов всегда забываешь в конце цикла вызвать Next()
Для енумераторов это не нужно.
Старый 01.03.2007, 11:08   #7
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
А еще созданные на клиенте иттераторы не работают для созданных на сервере мэпов... (возможно и для сэтов - не проверял)
Енумератор - как-то надежнее
Старый 07.03.2007, 20:50   #8
DocSerzh is offline
DocSerzh
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
KERNDOC://Classes/MapIterator
Class: MapIterator extends Object
Remarks
MapIterators and the maps over which they iterate must be on the same Client/Server side.
Class: SetIterator extends Object
аналогично...
Старый 07.03.2007, 23:05   #9
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
В четвертой Аксапте итераторы оставлены исключительно для совместимости. Не используйте их в новом коде.
ax3.0
daxis: What’s new in Set based operations in Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
axaptapedia: Set (Foundation class) Blog bot DAX Blogs 0 24.04.2008 20:19
dax-dilettante: 15. System Classes \ The Collection Classes Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2007 23:51
Dynamics AX Geek: Interesting fact about set(Types::Record) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
