Старый 09.02.2007, 11:01   #1
moid is offline
moid
Как получить размерность массива
Описываю массив так:
str arrSub[];
как мне получить его размер?
Старый 09.02.2007, 11:09   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
По мойму не как
Старый 09.02.2007, 11:13   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
dimof(arrSub)
Старый 09.02.2007, 11:20   #4
moid is offline
moid
dimof(arrSub)
Результат выполнения:
Microsoft Business Solutions-Axapta Debugger
Ошибка времени выполнения. : Неверная операция над массивом данного типа.
Трассировка стека:
\Classes\FormButtonControl\Clicked - line 86
OK
Старый 09.02.2007, 11:23   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробуйте задать размерность строки.
glibs®
Старый 14.02.2007, 16:10   #7
moid is offline
moid
Наверное единственный способ - это изменять вместе с массивом переменную типа int
Старый 14.02.2007, 16:16   #8
или использовать класс Array
массив
Класс двумерного массива Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 29 30.04.2004 19:05
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
как получить ссылку на экземпляр времменой таблицы отчета r25 DAX: Программирование 4 14.04.2003 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
