Старый 09.02.2007, 07:59   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Корректировка даты создания заказа
Подскажите пожалуйста чем чревато исправление даты создания заказа?
Один из отчетов по заказам формируется на основании даты создания заказа, и есть необходимость откорректировать эту дату.
Алексей
Старый 09.02.2007, 09:03   #2
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
Вы средствами SQL (минуя Аксапту) будете править?
Этот код
PHP код:
static void testChangeCreatedDate(Args _args)
SalesTable salesTable;
ttsbegin;
select forupdate firstonly salesTable;
     Ругается на сл. строчку так:
     Поле должно быть элементом данных, допускающим использование в операторе присвоения.
salesTable.createdDate today();
salesTable.doUpdate();
ttscommit;
Старый 09.02.2007, 09:18   #3
Системное поле CreatedDate?
Если вы его поправите, то систему не сломаете. Посмотрите на список перекрестных ссылок по полю. Там преимущественно CRM. Но есть и несколько продажных отчетов. Вас устроит, что в них тоже будет ваша дата, а не та, которая задумывалась разработчиками?
Вообще правилом недурного тона в данной ситуации будет добавление нового поля. Вы сами определите для него правила заполнения и проч. характеристики. Потом сможете делать с ним все, что захотите (а то разработчики могли планировать это поле использовать не так, как вы, и в следующей версии теоретически, м.б. конфликт интересов).
Ну и для того, чтобы поправить системное поле, вам придется делать пару лишних телодвижений...
Старый 09.02.2007, 09:37   #4
Хм... возможно, я погорячился.
Дату создания при вставке новой записи мне переопределять удавалось.
DreamCreator, на вот такую конструкцию в коде компилятор не матерится.
salesTable.(61444) = 10\02\2008;
Но вот только если .diInsert() у меня прокатывал, то .doUpdate() чего-то не прокатывает (или я еще не проснулся).
За это сообщение автора поблагодарили: AllB (1).
Старый 09.02.2007, 09:41   #5
И
salesTable.overwriteSystemfields(true);
не забудьте.
Старый 09.02.2007, 10:18   #6
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Полностью поддерживаю этот подход. Исправление CreatedDate порождает двусмысленность.
) Сильно!
Последний раз редактировалось DreamCreator; 09.02.2007 в 10:20.
Старый 09.02.2007, 10:29   #7
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
) Сильно!
Вообщем решили сделать так:
Создаем дополнительное поле. Дата отчета. Копируем джобом значение в это поле из Даты создания. И строим отчет на базе новой даты. В случае необходимости правим свою дату.
Всем спасибо за обсуждение. Тема закрыта.
Алексей
Старый 09.02.2007, 10:30   #8
Сильно!
Мне повезло поучиться у смелых и талантливых специалистов
(средствам разработки в Аксапте)
Старый 09.02.2007, 11:32   #9
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
626 / 460 (17) +++++++
А чем поле дата поставки не сгодилось?
По умолчанию оно равно дате создания (если нет доп настроек по отложенной поставке)
И его можно менять как угодно.
Так же настройка может быть для разноски накладной этой датой (а не сегоднем по умолчанию)
Закрытие заказа после создания кредит-ноты natterru DAX: Функционал 6 28.10.2008 23:06
Запрет создания заказа с типом возврат. Dronas DAX: Программирование 16 28.06.2007 11:28
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
