#1 |
aEremenko: Что в имени твоем?
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...2/1584813.aspx
============== Существуют ли ограничения по наименованию экземпляров серверов приложений (AOS)? Да, но их немного J Имя должно содержать хотя бы один символ, и длина имени не должна превышать 235 символов. Также, имя не должно содержать слэши ('/' или '\'), или символы из нижней половины кодовой таблицы кодировки ASCII, со значением меньше десятичного значения 32 (??????•????????????¶§??????????). Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...2/1584813.aspx |
#2 |
Если в имя поместить знак подчеркивания "_", то не получается настроить ярлычок так, чтобы сразу нужное приложение запускалось. В конфигурационной утилите поле Advanced не переваривает его. Например, "-aos=ax_test@aos" не работает
#3 |
А зачем использовать для этого поле Advanced? Ведь есть же поле Axapta Object Server Mask в настройке подключения к АОС, там подчеркивание нормально прокатывает.
Андрей. |
