Старый 22.05.2003, 09:30   #1
infin is offline
infin
корреспонденция
наверняка вопрос пустяковый, но можно ли в третьей аксапте посмотреть порожденные из модуля УЗ (РП, РК) проводки ГК в корреспондированном виде? Например, разнесен журнал складских проводок. Просмотр физического документа ГК выдает односторонние записи.
Старый 22.05.2003, 11:42   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Странно, только что провел журнал Прибыль/Убыток на демке.
Все нормально, видны корсчета.
Опишите подробно: что сделали и где не видно корсчетов.
И корресподенция-то включена?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 22.05.2003, 12:45   #3
infin is offline
infin
там есть только флажок "фиксированная корреспонденция", которая, согласно хелпу, предназначена для использования специального корр. счета при разноске налогов по реализации
Старый 22.05.2003, 12:48   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Боже, а ключи к русской версии есть На первой закладке, последняя галка.
Старый 22.05.2003, 14:24   #5
Swetik is offline
Swetik
Сегодня была таже проблема с клиентом. Это в официальной версии 3.0 корреспонденция счетов принадлежит расширенной ГК(которой у Вас возможно нет), а в измененном слое DIS, недавно выложенном MBS, это перенесли просто в ГК. Вам надо взять этот слой , заменить уже имеющийся у Вас, сделать глобальную компиляцию, активизировать корреспонденцию в конфигурационных ключах.
Старый 22.05.2003, 15:18   #6
infin is offline
infin
спасибо
Автоматическая корреспонденция по осуществленной проводке не может быть задана skycap DAX: Функционал 17 17.12.2016 15:45
Корреспонденция счетов Rafael DAX: Функционал 8 28.01.2009 16:50
Установлена неверная корреспонденция.Корреспонденция будет отменена. sao DAX: Функционал 2 25.04.2007 14:21
Корреспонденция во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 19.01.2006 18:13
Неправильная корреспонденция elfalex DAX: Функционал 0 15.04.2005 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
