Старый 12.01.2007, 13:28   #1
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
:( Журнал платежей клиентов?
Подскажите плиз AX3.0 sp3. Как на форме сабжа настроить права на кнопку СТРОКИ? На складских журналах после часа мучений результат был достигнут. А с этим журналом трабл! Хелп!!!
Старый 12.01.2007, 13:36   #2
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
В форме "Права групп пользователей" на закладке "Права доступа" в поле "Просмотр" выбираете значение "Главное меню".
Ищите в дереве журнал платежей клиентов, в веткей этой формы есть ссылка на кнопку "Строки" и для нее можно настроить права.
Старый 12.01.2007, 13:49   #3
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
еслиб все так просто(
дабавил права на все строки какие тока можно еще 2 часа назад, без результата.
Миниатюры
Старый 12.01.2007, 13:56   #4
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
все очень просто
Еще раз повторяю: В форме "Права групп пользователей" на закладке "Права доступа" в поле "Просмотр" выбираете значение "Главное меню".
У Вас на скриншоте стоит в поле "Просмотр" значение "Контроль доступа", а надо (еще раз повторю) значение "Главное меню".
Дело в том, что в при значении "Контроль доступа" отображается дерево ключей безопасности и тех объектов на которые эти ключи безопасности навешены.
То есть, если на какой-то объект не навешен ключ безопасности (в Вашем случае это menu item "Строки"), то его в этом дереве и не будет.
А при значение "Главное меню" отображется.... правильно, дерево Главного меню. В этом дереве форму можно раскрыть и увидеть там кнопочки этой формы , которые привязаны к menu item, и на них уже установить права.
Старый 12.01.2007, 14:13   #5
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
прав у юзера нет! попрежднему( или я чтото опять не понял
Миниатюры
Старый 12.01.2007, 14:24   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Главная книга\Разное\Строки оплаты (CustPaymJournal)
Через главное меню настраивается доступ на контрол на форме. А нужно на пункт меню (menuitem) настраивать.
glibs®
Старый 12.01.2007, 15:43   #7
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
Всем спасибо, надо было сразу смотреть на форме метод setButtonVisible()
соответственно доступ Главная книга\Разное\LedgerJournalTransCustPaym
Старый 12.01.2007, 16:31   #8
glibs is offline
glibs
Member
Да. Поленился проверить и "по памяти" попытался написать. Прошу прощения. Память меня подвела.
glibs®
ax3.0
Журнал платежей и общий журнал. Разница LEM DAX: Функционал 9 17.03.2008 10:24
Права доступа к Menu Item Журнал платежей tolstjak DAX: Администрирование 6 13.09.2005 08:31
Журнал платежей заблокирован системой bucken DAX: Функционал 4 20.05.2005 19:31
Последовательность действий при регистрации платежей от клиентов treeny DAX: Функционал 4 18.10.2004 10:46
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
