Старый 11.01.2007, 10:43   #1
fialka is offline
fialka
? передача переменной из класса в класс
Подскажите пожалуйста... Видимо после НГ застоялись мозги
Есть форма, при нажатии на кнопку происходит следующее:
void clicked()
Price = new Price();
Price.parmResultAction(1);
element.close();
Дальше передаём переменную
public Int parmResultAction(Int _resultAction = resultAction)
resultAction = _resultAction;
return resultAction;
так вот... а теперь нужно передать в ран другого класса передать resultAction.
не инициализирую класс Price. Пытаюсь залезть так:
switch (Price.parmResultAction())
case 1:....
Но АХ ругается, что класс не ициализирован.
Но если первый класс инициализирую, тогда параметр нулю будет равен.
Во.. как... что делаю неверно?.. Помогите..
Старый 11.01.2007, 10:52   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Этот код где находится:
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
case 1:....
Старый 11.01.2007, 10:53   #3
fialka is offline
fialka
в run второго класса
Старый 11.01.2007, 10:59   #4
fialka is offline
fialka
а всё... запихала в один класс)) чтобы голову после каникул не ломать...
Диалог - программное создание из класса Arahnid DAX: Программирование 4 08.10.2008 18:20
Передача данных из класса в форму Hidden DAX: Программирование 5 05.05.2008 18:12
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Передача datasource формы в класс Yprit DAX: Программирование 2 06.10.2004 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
