Старый 28.12.2006, 14:39   #1
stalker17 is offline
stalker17
21 / 10 (1) +
Отчеты и запросы по складским журналам
Такая проблема: сбили настройки печатных форм складских журналов и успели разнести несколько документов. Теперь они не показываются ни в Запросах, ни в Печати. Есть ли какой-то штатный способ восстановить эту привязку ?
WBR, Заикин Павел.
Старый 28.12.2006, 15:10   #2
Exus is offline
Exus
Нет, штатных методов не существует.
Старый 28.12.2006, 15:34   #3
stalker17
21 / 10 (1) +
Тогда вопрос такой, сделал Job:
inventJournalReportTable_RU inventJournalReportTable;
inventJournalTable iJt;
NumberSeq reportCodeSeq;
select iJT
where ijT.JournalId == 'УЗ_084802';
inventJournalReportTable.clear();
inventJournalReportTable.JournalId = iJT.JournalId;
inventJournalReportTable.OffSessionID = iJT.OffSessionId_RU;
inventJournalReportTable.TransDate = iJT.PostedDate;
inventJournalReportTable.TotalAmount = 0;
inventJournalReportTable.ReportTypeInvent = InventJournalReportType_RU::Transfer;
inventJournalReportTable.DimensionCode = SysDimension:epartment;
inventJournalReportTable.Dimension[0] = iJT.Dimension[0];
reportCodeSeq = NumberSeq::newGetNum(NumberSeqReference::findReference(typeid2extendedtypeid(typeid(InventJournalReport_TransferId_RU))));
inventJournalReportTable.ReportId = reportCodeSeq.num();
inventJournalReportTable.insert();
Создалась запись в таблице отчетов, сразу заработала кнопка Печать, а вот кнопка Запрос по данному виду документов выдает: Неправильно вызван метод init.
Что я не доделал и где бы про это посмотреть?
WBR, Заикин Павел.
Старый 28.12.2006, 15:56   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Есть в форме InventReportJournalTable_RU в методе init такой вот код
if (inventReportType == InventJournalReportType_RU::Transfer)
        throw error(error::wrongUseOfFunction(funcName()));
Возможно дело в нем...Для чего и почему так, может кто другой подскажет.
За это сообщение автора поблагодарили: stalker17 (1).
Старый 29.12.2006, 13:42   #5
stalker17
21 / 10 (1) +
Спасибо за подсказку. Разобрался, на самом деле для переносов вызывается другая форма, а у меня для них был добавлен дополнительный документ. Подправил условие и всё заработало.
Если кому-то поможет: в строке
дату нужно брать из строк накладной иначе отчет будет пустой.
WBR, Заикин Павел.
Старый 19.07.2007, 10:13   #6
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Я вот столкнулся с такой же проблемой, но что-то побоялся обнулять TotalAmount.
static void inventJournalReport()
    InventJournalTable              inventJournalTable;
    JournalTableData                journalTableData;
    InventJournalReport_BomReq_RU   inventJournalReport;
    InventJournalReportTable_RU     inventJournalReportTable;
    inventJournalTable = InventJournalTable::find('УЗ0041143');
    journalTableData = new JournalTableData(inventJournalTable);
    journalTableData.journalTransList().InitDb('');
    inventJournalReport = new InventJournalReport_BomReq_RU();
    inventJournalReport.journalId(inventJournalTable.JournalId);
    inventJournalReport.saveReport(journalTableData.journalTransList());
    ttsbegin;
    inventJournalReportTable = InventJournalReportTable_RU::find(inventJournalTable.JournalId,inventJournalReport.reportType(),true);
    inventJournalReportTable.OffSessionId = inventJournalTable.OffSessionId_RU;
    inventJournalReportTable.DimensionCode = SysDimension::Department;
    inventJournalReportTable.update();
    ttscommit;
В связи с этим вопрос: что есть поле TotalAmount в таблице inventJournalReportTable_RU? Точнее для чего оно может понадобиться, что пишется в эту таблицу? В отчетах оно не используется...
Старый 19.07.2007, 10:21   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от maximka Посмотреть сообщение
Похоже это поле используется в УЗ/Запросы/Журналы/*
p.s. Перекрестные ссылки рулят
Старый 20.07.2007, 07:55   #8
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Ну да, как-то из головы выпало
оптимизируем запросы. SHiSHok DAX: Программирование 18 13.09.2009 21:26
в следующей версии, "6.0" (или 201Х) т.н. "страндартных" отчетов не будет. ВСЕ отчеты будут построены на RS George Nordic DAX Blogs 23 21.08.2009 09:56
Финансовые отчеты lml_20 DAX: Функционал 5 25.05.2009 15:13
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Отчеты по клиентам Anastasiya DAX: Функционал 2 19.03.2005 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
