Старый 08.07.2003, 10:26   #1
basanko is offline
basanko
Создание склад. журналов из заказов
В Аксапта 2,5 СП4:
нельзя ли как-нибудь создавать складские журналы из формы заказов?
ну, например: есть какой-нибудь заказ.
в его строках стоит некоторая номенклатура, которую нужно сначала переместить на другой склад, её там обработать и вернуть обратно на первый склад.
достаточно напряжно создавать такие журналы вручную, неплохо было бы "выплёвывать" эти номенклатуры в журнал переноса автоматически.
Старый 08.07.2003, 12:54   #2
basanko is offline
basanko
и ещё один вопрос по той же теме:
резервирование из журнала переноса происходит только вручную?
т.е. если только создать журнал, но его не разносить, то как сделать так, чтобы его содержимое зарезервировалось, а после разнесения журнала соответственно разнеслось зарезервированное?
Старый 08.07.2003, 13:01   #3
vitart is offline
vitart
Поставь на закладке Настройка/резервирование - Автоматически и строка журнала переноса будет автоматом резервироваться и без разноски.
Старый 08.07.2003, 13:13   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано basanko
...резервирование из журнала переноса происходит только вручную?...
Не только. Еще можно автоматически. Посмотрите в пакете журнала на закладку Настройка.
По поводу первого вопроса в 2.5 с этим делом туговато. В 3.0 можно пытаться решать задачу. Но только для частного случая. Например, как здесь (http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=1944). Общих вариантов решения я не знаю.
glibs®
Старый 08.07.2003, 13:24   #5
Только программированием.
Старый 08.07.2003, 13:26   #6
vitart is offline
vitart
По первому вопросу:
1. Непосредственно из Заказов сформировать складской журнал переноса - нельзя.
2. Как вариант: после того, как манагер сформировал Заказ и он должен быть собран (иначе зачем резервирование), то он из номенклатурного справочника создаёт журнал "К сдаче", но не ставит "галку" выполнить проводку сейчас. При этом формируется не разнесенный журнал Спецификаций. Затем непосредственно в сформированном журнале Спецификаций, кнопка Функции/копирование он копирует его в любой Журнал переноса, при этом создаётся новый Журнал переноса, где кладовщик уже проставляет корректно склады и разносит.
Старый 08.07.2003, 13:34   #7
basanko is offline
basanko
2 vitart:
Андрюша, спасибо
Старый 08.07.2003, 14:24   #8
basanko is offline
basanko
не получится
но всё происходит не так, как ты говоришь:
оно-то так, из номенклатурного справочника Спецификации->К сдаче журнал формирует, но вот скопировать его в журнал типа "Перенос" - не получается.
даже если поставить тип создаваемого журнала "Перенос" (из формы К сдаче), то Аксапта всё равно сделает журнал типа "Спецификация", но обзовёт его "Перенос".
недоработочка
А из журнала "Спецификаций" кнопочкой копирования можно скопировать только в новосозданный журнал с тем же типом, а если поставить в поле "Скопировать в ... Номер журнала" журнал с типом "Перенос" - не сомневайтесь, система скопирует проставленный журнал в новосозданный с типом "Перенос"!
правда, замечательно?
но за ответы всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
и за будущие ответы тоде
Старый 08.07.2003, 14:38   #9
vitart is offline
vitart
Так я вроде про это и написал , что по функции "К сдаче" сначала создаём журнал Спецификация и не разнося, а затем строки из созданного журнала копируем в Перенос
Старый 08.07.2003, 14:47   #10
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
... а затем строки копируем в Перенос
да нельзя ...
попробуй сам: журнал спецификаций-то создасться, однако скопировать его строки (в Аксапта 2,5 СП4) в журнал переноса не выйдет - выше описано, что создастся журнал того же типа, что и выбранный в Функции->Копировать.
может, я туплю. но у меня такой финт ушами не вышел
Старый 08.07.2003, 15:00   #11
vitart is offline
vitart
Look
Тип файла: img15381-1 (57.8 Кб, 639 просмотров)
Тип файла: img15381-2 (54.7 Кб, 568 просмотров)
Старый 08.07.2003, 15:27   #12
basanko is offline
basanko
не выйдет
действительно не получится - можно копировать строки только внутри каждого типа журнала , т.е. из спецификаций в спецификации, а из переноса в перенос. но никак иначе - нарушается логика системы. ведь предназначение журналов весьма специфично, в одном - преобразование, в другом - перенос.
хотя за совет спасибо
Старый 08.07.2003, 16:37   #13
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
складывается впечатление, что СП4 является антиквариатом
Старый 28.12.2006, 10:25   #14
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Разрешите продолжить тему:
Необходимо решить следующую задачу:
1. Компания имеет центральную производственную базу и несколько филиалов.
2. На центральной производственной базе создаются и комплектуются все филиальные заказы.
Создаются заказы на изделие, которое состоит из n-полуфабрикатов (производятся каждый на своем складе) + прочие комплектующие (каждый лежит на своем складе). Склад с которого реализуется изделие - Филиал.
На основании заказа создаем производственный заказ. В спецификации указываем полуфабрикаты + не составные компоненты. Для спецификаций указывем тип строки производство и в дальнейшем создаем подпроизводство.
Задача: создать комплектацию на филал, в разрезе видов комплектующих изделия. На полуфабрикат 1 (лежит на цехе полуфабрикатов 1) свой журнал, на полуфабрикат 2 (лежит на цехе полуфабрикатов 2) свой журнал и т. д. Каждое отдельное комплектующее (не полуфабрикат) лежит на своем складе.
Т.е. нужно собрать строки журанал Перенос.
Со склада____________На склад
Полуфабрикатов 1_____Филиал
Полуфабрикатов 2_____Филиал
Склад МЦ____________Филиал
Есть ли у кого нибудь опыт решения подобной задачи и чем он закончился?
Алексей
Старый 28.12.2006, 12:03   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
У вас Филиалы ведутся как компании или как склады?
По идее задача должна решаться Сводным планированием. По-моему в 2.5 планирование переносов должно быть. И в общем случае задача решается настройками системы.
- планирвоание сборки
- планирование полуфабрикатов
- планирование комплектующих
- планирование переносов по складам филиалов
- планирование переносов на склад реализации Готового изделия.
Это вкратце.
Старый 28.12.2006, 14:49   #16
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Да, как склады.
Я тоже думал что можно, но что то не получается.
Ситуация такая:
Т.е. для склада Филиал источником пополнения является сразу три склада. Как такое реализовать?
Алексей
Старый 29.12.2006, 10:56   #17
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Т.е. стандартом никак?!
Алексей
Старый 30.12.2006, 11:49   #18
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Надо поиграться настройками складов в номенклатуре и строках спецификации.
ax2.5, ax3.0
Создание большого числа заказов на продажу. Падение скорости загрузки. bobski DAX: Программирование 30 29.04.2009 17:40
Создание производственных журналов отгрузочных накладных Eldar9x DAX: Программирование 4 13.02.2008 15:55
Расчеты с поставщиками\Функции\Создание на основе заказов\Резервирование заказанной номенклатуры slava09 DAX: Функционал 10 30.01.2007 13:57
Длительное создание складских журналов Paul_ST DAX: Программирование 2 13.09.2006 10:52
Создание заказов пакетно chel DAX: Администрирование 5 01.07.2004 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
