Старый 25.12.2006, 12:10   #1
hyphen is offline
hyphen
Как выделить StringEdit control?
Хочу на форме программно установить фокус на StringEdit control, а затем программным же образом выделить его содержимое, так что при вводе нового текста старый текст на этом контроле будет уничтожаться. Не подскажет ли кто, существует ли соответствующий метод?
Старый 25.12.2006, 12:33   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Метод setFocus() контрола, помимо установки фокуса, так же выделяет его содержимое (даже если контрол был выделен)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.12.2006, 14:12   #3
hyphen is offline
hyphen
У меня - нет Может, потому что в гриде?
Старый 25.12.2006, 14:36   #4
Pavel Pustovalov is offline
Pavel Pustovalov
Это стандартный метод FormStringControl-а его не может не быть, не важно где он находится в гриде или нет.
Как вы его вызываете?
Старый 25.12.2006, 15:33   #5
hyphen is offline
hyphen
Павел, разумеется, метод этот есть, и я его стандартным образом вызываю: ctrlName.setFocus(); - но он не выделяет содержимое контрола, и чтобы набрать новое значение, приходится предварительно удалять старое, что не очень удобно.
Старый 25.12.2006, 15:44   #6
AndyD is offline
AndyD
А вы в какой момент этот метод вызываете? Контрол вообще фокусируется?
Старый 25.12.2006, 15:45   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
У того же FormStringControl-а есть еще метод setSelection. Ему в параметры передается от какого символа (по номеру по порядку) до какого - требуется выделение. Попробуйте использовать этот метод (как вариант, если почему-либо не отрабатывает setFocus с выделением)
Старый 27.12.2006, 15:16   #8
hyphen is offline
hyphen
Спасибо setSelection - это то, что мне было нужно!!!
mfp: Dynamics AX 2009 Version Control Interview Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2009 12:05
axStart: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Team Foundation Server Version Control Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2008 13:06
Khue Trinh: AX 2009 Quality Management - Quality Control Blog bot DAX Blogs 1 04.07.2008 16:01
Ruslan Goncharov: Dynamic enabled() property for StringEdit and arrows Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 20:05
Channel9: Version control in MorphX Blog bot DAX Blogs 8 25.12.2007 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
