Старый 19.12.2006, 12:44   #1
iolanna is offline
iolanna
печать
2
Последний раз редактировалось iolanna; 22.01.2007 в 15:48.
Старый 21.12.2006, 20:18   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от iolanna Посмотреть сообщение
Подскажите, как ЛУЧШЕ сделать.
А из чего нам выбирать? Вариантов-то Вы никаких не даете
А если рассуждать как МОЖНО сделать, то можно сделать, например, вот так в Excel:
1. На Sheet1 вывести саму таблицу Табл 1
Код:
1 А Н
2 И О
3 Л К
4 Р У
2. На Sheet2 создать формулы в нужном порядке со ссылками на Sheet1 и правильно расставленными концами страниц:
Код:
1 А
2 И
1 Н
2 О
3 Л
4 Р
3 К
4 У
3. Распечатать Sheet2. При печати он автоматически выведется постранично и Вы получите свои бумажные Лист1, Лист2, Лист3, Лист4
P.S.1. Если не хочется ковыряться с формулами и при решении задачки Вы можете воспользоваться нормальным SQL (наверное, как-то он доступен из Navision? - там... через ODBC, через ADO...), то можно сочинить сложный UNION-запрос к таблице Табл1, соединив в нем несколько SELECT'ов, каждый из которых будет представлять один из ваших 4 листов). Результат запроса можно вывести сразу на "Sheet2" и распечатать, позаботясь о концах страниц.
P.S.2. Еще в Excel есть такая штука при печати, как фиксированные ("замороженные") строки и столбцы, которые выводятся слева и сверху для каждого листа. Можно попробовать поманипулировать ими, хотя, мне кажется, этот вариант будет тягомотнее в разработке и настройке, чем первый (формульный).
Старый 22.01.2007, 19:04   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
2
хм... и что это за удаление исходного сообщения с вопросом? типа теперь ветка выглядит как моя сольная лекция непонятно о чём... угу-угу...
А я своё удалять не буду! Я почти месяц с этим ответом продержался в разделе Navision на первой строчке (никогда пока еще сам Navision не видав)
Старый 23.01.2007, 12:00   #4
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Правильно, пусть висит, в назидание
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Обновление субформы при изменении главной формы Nataly NAV: Программирование 9 04.05.2009 15:37
Получить значение из формы NickNick NAV: Программирование 1 26.11.2004 17:23
триггер OnLookup поля формы Alex_V NAV: Программирование 4 14.07.2004 15:12
формы бухг и налоговой отчетности Maxi NAV: Функционал 0 08.12.2003 16:55
Проверка при закрытии формы Nataly NAV: Программирование 5 21.10.2003 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
