Старый 18.12.2006, 11:44   #1
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Нужен класс SalesTotals только для строк
Добрый день!
У меня есть вопросик...
Есть класс SalesTotals, с помощью которого можно посчитать итоги всего заказа (суммы "Все", "Немедленная поставка" и др.), с ним я разобрался.
А мне необходимо подсчитать эти суммы только для определенных строк заказа (вариант установки значения в поле "Немедленная поставка" строк заказа не подходит).
Видел класс SalesTotals_OnlyLines, но он тоже не подходит, там нет возможности указания "Все", "Немедленная поставка"...
Если его можно как-то модифицировать - подскажите пож-та.
Вообщем, вопрос: "Как посчитать итоги конкретной строки заказа?"
Последний раз редактировалось AraraT®; 18.12.2006 в 11:48.
Старый 18.12.2006, 12:35   #2
Возьмите заказ. Нажмите кнопку Обработка\Накладная. Можете поудалять строки и поменять цены и количество. Справа сверху есть кнопка Итоги.
Я сейчас точно не помню как оно работает... но мне показалось, что там нет ничего сложного. Если вы умеете пользоваться дебагером — то разберетесь.
Старый 18.12.2006, 13:20   #3
pdojn is offline
pdojn
У класса SalesTotals_Trans есть метод QueryBuild. Добавляем туда необходимое условие и смотрим Итоги.
Старый 18.12.2006, 13:21   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если вам нужна какая-то особая фильтрация по строкам заказа в момент подсчета и при этом сохранение функционала SpecQty, то, мне кажется, что вам нужно просто объявить наследника от SalesTotals_Trans и переопределить там методы создания запроса и получения строки из запроса по вашим требованиям. Останется только определиться с классом в методе которого construct будете создавать экземпляр именно своего класса (только будте осторожны - функционал используется не в одном месте, легко нарушить работоспособность в других местах)
Хотя, если честно, то мы так не заморачивались, а пошли по следующему пути:
Повесили в самой форме кнопку, при нажатии которой в строках заказа заполняется поле "немедленная поставка" нужными значениями, форма переключается в соответствующий режим, вызывается обновление расчета, поле "немедленная поставка" сбрасывается.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 18.12.2006 в 13:30. Причина: Дополнение
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Не обновляется класс при пакетной обработке Eldar9x DAX: Программирование 7 28.01.2009 08:23
Пользовательский генератор строк-перечислений для критерия запроса в Axapta Gustav DAX: База знаний и проекты 20 08.09.2006 13:01
Отвязка формы строк платежа от формы журналов платежей Maximin DAX: Программирование 3 27.01.2005 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
