Старый 29.11.2006, 21:59   #1
Глюки при обработке отборочной накладной
Точнее, один глюк.
Обрабатываю отборочную накладную (PackingSlip) по заказу в другой компании.
    changeCompany('MIN')
        salesTable = null;
        salesTable = SalesTable::find('SalesIdNum', true);
        if (salesTable)
            salesFormLetter = SalesFormLetter::construct(DocumentStatus::PackingSlip);
            salesFormLetter.update(salesTable, SystemDateGet(), SalesUpdate::DeliverNow);
Работает через раз!!!
То есть иногда все проходит нормально - а иногда, выдает сообщение.
"Переход к компании 'MAX'" - то есть к той компании, из которой вызывается обработка. Что-то не получается исправить, и понять причину ошибки.
Поставив бряк в add класса Info увидел, что метод SalesFormLetter.run() вызывается.
НО, в самом верху этого метода есть 2 строки:
    this.progressInit("@SYS25781", progressTotal, #AviFormLetter);
    this.progressKill();
Так вот, сообщение начинает выдавать при выполнении метода progressKill();
То есть, создается впечатление, что при обработке он пытается вернуться к пред. компании для выполения этого действия. Хотя progress создается же в компании MIN - на пред. строке.
Кто объяснит или чего-то поправит??
Старый 30.11.2006, 05:18   #2
ntr is offline
ntr
Искусственный интеллект
та же проблема?
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 30.11.2006, 09:40   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Вот кусок кода моего метода run класса SalesFormLetter
PHP код:
void  run()
QueryRun        query;
Counter         infoLogCounter infolog.num();
LogText         logText;
startDateUpdate systemDateGet();
startTimeUpdate timeNow();
this.progressInit("@SYS25781"progressTotal#AviFormLetter);
    // System bug fix-->
    //this.progressKill();
    // System bug fix <--
progress.setText("@SYS26577");
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (4).
Старый 30.11.2006, 10:39   #4
Да, точно - та же проблема.
Сейчас попробую закоментить progressKill()
2 Sada:
System Bug Fix - это вами коментировано или после загрузки какого-то patch/hotfix?
Старый 30.11.2006, 10:47   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Не мной... И не патч ...Если интересно чье это и откуда - то велкам в личку, на форуме не хочется распространятся
Последний раз редактировалось Sada; 30.11.2006 в 10:50.
changecompany, progress bar
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
