Старый 29.11.2006, 14:40   #1
qwertyz is offline
qwertyz
не могу вытащить поле на форму
Коллеги! добрый день!
проблема: есть желание добавить некоторое поле на 2 формы через пользовательские настройки.
но при этом на одной из форм (Редактирование проводок по клиенту) это поле доступно для добавления, а на форме Обороты по договору - не доступно. Причем количество полей во втором случае заметно меньше.
в чем может быть причина?
версия продукта: Ax3.0 SP5 FP1.
спасибо
Старый 29.11.2006, 14:47   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А в оборотах по договору все поля на форме в группах, так что вытащить можно только то, что в эти группы входит (господа программисты, поправьте меня, если я не прав)
Старый 29.11.2006, 15:13   #3
qwertyz is offline
qwertyz
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
пусть даже так. можно что-то с этими группами поделать? включить еще одно поле или еще что?
Старый 29.11.2006, 15:17   #4
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от qwertyz Посмотреть сообщение
На таблице в группу полей добавить нужное поле и обновить датасурс на форме.
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 30.11.2006, 11:20   #5
qwertyz is offline
qwertyz
Сообщение от AzraiL Посмотреть сообщение
спасибо. но я так понимаю, этот способ уже не является пользовательской настройкой формы? т.е. нужно програмировтаь
Старый 30.11.2006, 11:26   #6
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Да, действительно... Сорри... Не внимательно прочитал.
Старый 01.12.2006, 12:15   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Пользователь может добавлять поле на форму в двух случаях
1. В свойстве поля AllowAdd на датасорсе формы стоит FormAllowAdd::Yes
2. Если это свойство установлено в FormAllowAdd::Restricted, то поле можно добавить только в случае наличия датаконтрола с этим полем в дизайне
Axapta v.3.0 sp5 kr2
ax3.0
EP не могу ввести форму GromRom DAX: Программирование 8 29.04.2010 22:31
Вытащить данные на форму Protey DAX: Программирование 25 19.03.2007 16:28
Не могу вынести поле на вкладку Обзор DreamCreator DAX: Программирование 2 31.05.2006 11:37
Не могу, а точнее не знаю, как вытащить текстовое поле из таблицы заказов на печать. zarik DAX: Программирование 2 25.10.2004 10:07
Не могу вставить поле в запись Александр Костоусов DAX: Программирование 10 03.09.2004 11:07
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
