#1 |
Как убедить директора что национальная валюта является первичной, а USD вторичной
Как убедить директора что национальная валюта является первичной, а USD вторичной.
#2 |
SAP
Первичной является валюта баланса (и остальной отчетности, сдаваемой предприятием в налоговые органы). Если система не используется для этих целей, то можно сделать первичной валютой хоть тугрики.
P.S. директоров лучше не убеждать |
#3 |
Я полагаю, директору не так важно, какова первичная валюта. Важнее получать отчеты в нужной валюте... Ну и по-возможности, чтобы отчеты были красивыми, 3-х мерными и интерактивными
#4 |
SAP
Ага и чтобы была одна большая кнопка...
#5 |
Некоторые директора любят, когда есть несколько кнопок, например:
PLAY, STOP. Тогда можно нажать кнопку PLAY и наслаждаться видеорядом, на котором скачут вверх-вниз красно-желто-зеленые индикаторы/показатели ключевой деятельности. А когда начнет двоиться в глазах - нужно нажать кнопку STOP
#6 |
SAP
Изначально опубликовано Jurii
И еще из той же оперы - вспоминается машина, которая просто РАБОТАЕТ. Никто не знает, что это значит, работает и все. |
#7 |
Как убедить директора что национальная валюта является первичной, а USD вторичной "Практика - критерий истины". Дай возможность человеку самому прийти к этому решению. Может есть резон пока взять тайм-аут. С уважением М.Ковалев PS. Очень приятно на форуме встретить старых знакомых. |
#8 |
Изначально опубликовано Михаил Ковалев
..."Практика - критерий истины"... Попробуйте показать ему картинку из руководства пользователя по финансам утверждая, что так и надо. Или попросить вашу службу поддержки написать бумажку, что основной валютой должны быть рубли, а вторичной доллары, а потом показать ее директору. В общем, задавить авторитетом. Поддерживаю Павла в том, что без особой надобности с директором лучше открыто не спорить (а ненавязчиво убеждать).
С уважением, glibs® |
#9 |
Изначально опубликовано glibs
По-моему, изначально вопрос в истине не стоял. Нужно было убедить директора. Ответ - не знаю. В каждом конкретном случае возможна своя цепочка действий, приводящая к желаемому результату. С уважением М.Ковалев |
#10 |
#11 |
Вопрос стоит в том, какие аргументы привети руководителю, чтоб грамотно переубедить его в нецелесообразности использования USD в качестве базовой.
А уж какие слова при этом применить ....
#12 |
Шаман форума
А может, в вашем случае директор прав?
И откуда он вообще узнал слова "первичная валюта"? |
#13 |
Продавцы наговорили
, для него первичной как раз и является USD, а для оперативной работы рубли
#14 |
Шаман форума
Отчетность-то можно снимать в чем хош. А вот ты попробуй книгу продаж во вторичной сделать. Это, собственно, и есть аргумент. Если подобные кактусы не нужны, так может, и с долларами сойдет? Надо смотреть конкретную задачу....
А продавцы - это ... бывает, одним словом... |
#15 |
Изначально опубликовано komar
И откуда он вообще узнал слова "первичная валюта"? http://www.colibri.ru/consulting.ru/...vl=0&up=6&prt=
#16 |
