Старый 01.09.2006, 14:59   #1
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Вопрос по производству
Привет Всем и Каждому!
Есть ли способ настроить обработку материала (напр., обклейку его пленкой), чтобы получался не полуфабрикат (спецификация), как обычно, а просто другой материал (номенклатура)?
Бред, конечно, но смысл в том, чтобы полученный полуфабрикат собственного изготовления не отличался от материала закупаемого у поставщика (напр., ламинат): измерялся общим количеством в метрах и учитывался на остатках склада
Становись лучше
Старый 01.09.2006, 15:03   #2
2A is offline
2A
809 / 69 (4) ++++
Сообщение от kvg6
Навскидку - используйте функциональность складских журналов.
Под "обработкой материала" Вы что понимаете?
Что должно происходить в системе , какие финансовые и логистические проводки должны происходить?
Старый 01.09.2006, 15:08   #3
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от 2A
Если я понял правильно, рекомендуете использовать журнал прибыль/убыток: списывать полуфабрикат и оприходывать соответствующее количество материала?
Становись лучше
Старый 01.09.2006, 15:21   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ох... в корне неверно. Номенклатура должна быть одна. С типом "спецификация". Никто Вам не мешает закупать её у поставщика.
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1).
Старый 01.09.2006, 15:22   #5
2A is offline
2A
809 / 69 (4) ++++
Сообщение от kvg6
Зависит от тех проводок (логистические, финансовые) какие Вам нужны в системе ...
Кстати, а почему вы не хотите использовать спецификации и соответствующий складской журнал ? Лицензии на производственные модули тут не нужны.
Старый 01.09.2006, 15:42   #6
Сообщение от kvg6
Можно журналом спецификаций.
Старый 01.09.2006, 16:00   #7
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Все-таки, в соответствии с бизнес-процессами, нам нужно именно в виде изготовления (маршрута производства)
Становись лучше
Старый 01.09.2006, 16:51   #8
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Поддерживаю George - я тоже так и не понял, почему номенклатура не может быть спецификацией.
Старый 01.09.2006, 17:22   #9
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Спасибо, будем пробовать юзать спецификацию
Становись лучше
Старый 02.09.2006, 08:06   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от kvg6
В вашем случае необходимо использовать многоуровневую спецификацию и настройку "Тип строки".
Тип строки - производство - на эту строку создаётся производственный заказ.
Тип строки - номенклатура - строка берётся со склада.
В вашем случае, вы создаёте спецификацию, в которой полуфабрикатом указывается Ламинат (причём он может закупаться и производиться).
Случай А - В строке Ламинат (номенклатура спецификация) указывается тип строки Номенклатура. При производстве готового изделия (так же при сборке) система требует наличия компонента на складе. А наличие на складе вы можете получить в результате Закупки или в результате Производства полуфабриката (Обработки производственного заказа или журнала Спецификация)
Случай В - В строке Ламинат (номенклатура спецификация) указывается тип строки Производство. При формировании производственного заказа система автоматически "разворачивает" спецификацию готового изделия и формирует подчинённое производство полуфабриката, причём ссылка на производственный заказа готового изделия сохраняется.
Резюме: ПОлуфабрикат (номенклатура Спецификация) вы можете закупать у поставщика и производить самостоятельно: номенклатура одна и та же и т.д. в соотвтетсвие с вашим первым сообщением.
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Тренинг по производству 3.0 на русском языке Nic DAX: Функционал 5 24.11.2004 15:49
Вопрос по финансам Лиса* DAX: Функционал 8 04.10.2004 14:19
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
