Старый 16.04.2003, 09:01   #1
George V. Tavrizoff is offline
George V. Tavrizoff
Lightbulb Профили выполнения проводки
Привет, ВСЕМ!
AX25SP3.
Помогите разобраться, пожалуйста:
КАК и для чего используются следующие поля:
РасчетыСКлиентами\Настройки\Профили выполнения проводки\ВкладкаПраваНаТаблицы\ПолеЗакрытие
РасчетыСПоставщиками\Настройки\Профили выполнения проводки\ВкладкаПраваНаТаблицы\ПолеЗакрытие
а также
РасчетыСКлиентами\Настройки\Профили выполнения проводки\ВкладкаБухналтерские счета\СчетЗакрытие
РасчетыСПоставщиками\Настройки\Профили выполнения проводки\ВкладкаБухналтерские счета\СчетЗакрытие
С уважением, Георгий Тавризов.
Старый 16.04.2003, 16:31   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Профили выполнения проводки
А книжки вы читать не хотите?
Изначально опубликовано George V. Tavrizoff
...КАК и для чего используются следующие поля:
РасчетыСПоставщиками\Настройки\Профили выполнения проводки\ВкладкаПраваНаТаблицы\ПолеЗакрытие...
Поле «Закрытие» позволяет определить профиль, из которого будет взят итоговый счет, на который перебросится сумма проводки при выполнении операции сопоставления открытых проводок по клиентам/поставщикам (или часть суммы — при частичном сопоставлении). Например, при отгрузке указываем профиль в котором итоговый счет называется Задолженность клиентов неоплаченная, а профиль закрытия указываем с итоговым счетом типа Задолженность клиентов оплаченная. При сопоставлении сумма задолженности перебросится с первого счета на второй. Если вы рассопоставите проводки, то все вернется на место.
Эту функциональность можно использовать для авансов (обычно авансы учитываются на отдельном счете плана счетов, а при отгрузке перебрасываются на счет задолженности клиентов).
...РасчетыСКлиентами\Настройки\Профили выполнения проводки\ВкладкаБухналтерские счета\СчетЗакрытие
РасчетыСПоставщиками\Настройки\Профили выполнения проводки\ВкладкаБухналтерские счета\СчетЗакрытие...
На этот счет будут формироваться проводки по прогнозу ликвидности. Если там указать счет, который объявлен счетом денежных средств, то открытая проводка по такому профилю разноски попадет в ПДДС, если другой счет, то в ПДДС открытая проводка не попадет.
glibs®
Старый 03.09.2004, 18:04   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
? Re: Re: Профили выполнения проводки
Изначально опубликовано glibs
А грабли здесь какие-то есть? Когда увидел это поле в профиле разноски - сильно обрадовался. В-общем-то, все делал именно так, как Вы указали (только преследуя другую цель)... Но все-равно проводка по сопоставлению оказалась по "родному" счету (поле "Итоговый счет" в профиле. То есть ссылка на второй профиль проигнорировалась...
Может, я неправильно делаю сопоставление (Клиенты \ Функции \ Сопоставление открытых проводок)?.. Может надо "Сопоставление фактур с оплатами"?..
Старый 03.09.2004, 21:21   #4
glibs is offline
glibs
Member
Можете забыть про это. В локализованной версии на этот профиль уже давно наложили. А с недавних пор и буржуи сделали также, как и в локализации, но с багами (в сп1 сопоставление в буржуйской версии сильно глючило, в более поздних, по-моему, не проверял). В общем, поле с профилем теперь игнорируется. Теперь если в сопоставляемых проводках итоговые счета разные, то делается зачет, иначе ничего не делается.
glibs®
Старый 06.09.2004, 08:06   #5
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Спасибо за помощь!
А я уж думал, у меня руки не оттуда... Вообще-то жаль, что они на него положили
Видимо, придется реанимировать забытую фичу. А, кстати, не подскажете, в какой версии последний раз наблюдалась данная функциональность?
Старый 06.09.2004, 09:32   #6
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано Ruff
...Вообще-то жаль, что они на него положили...
Да, полезная была вещица. Мне тоже ее не хватает.
...А, кстати, не подскажете, в какой версии последний раз наблюдалась данная функциональность?...
К сожалению, затрудняюсь. Помню только, что в российской версии я эту особенность заметил раньше.
glibs®
Старый 06.09.2004, 13:06   #7
mars is offline
mars
Manzana Group
27 / 10 (1) +
А если не секрет, для каких целей вы хотите использовать эту функциональность? Мне казалось, вполне достаточно, если Аксапта сама закрывает задолженность между счетами. По-моему, очень удобно, если нужно оплаченную задолженность проводить на отдельный субсчет - тогда можно платежи делать с одним профилем разноски, накладные - с другим, и любое сопоставление при этом будет формировать проводку между этими субсчетами.
Кстати, в буржуйском варианте все несколько не так - там проводки на другой профиль разноски формируются только в момент полного сопоставления проводки. Т.е. если сопоставлять частично, то никакой проводки по сопоставлению не будет.
Старый 06.09.2004, 16:24   #8
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Я, к сожалению, всех подробностей объяснить не смогу (потому, как не бухгалтер, а программист ), но "на пальцах" ситуация такая:
Основная цель исп-я данной функциональности - учет возвратной тары. Существуют два бух. счета: "Задолженность по таре" (назовем его Т.01) и "Задолженность по залоговой стоимости" (пусть будет Т.02). Согласно требованиям бухгалтерии, учет должен вестись следующим образом (субсчета и налоги не указываю):
1. Клиентский платеж порождает проводку: Д 51 - К 62 (2000 руб)
2. Накладная по товару: Д 62 - К 90 (1500 руб)
3. Накладная по таре: Д Т.01 - К 10 (500 руб)
То есть задолженность должна формироваться именно на Т.01. Но! в момент сопоставления этот счет не должен закрываться! Вместо него должен кредитоваться Т.02. То есть вместо сгенерированной системой закрывающей проводки:
Д 62 - К Т.01 (500 р)
должна формироваться проводка:
Д 62 - К Т.02 (500 р)
То есть, как я понимаю, после сопоставления сальдо на Т.01 = 500, а на Т.02 = -500.
Что происходит с этими счетами дальше, меня не справшивайте - без понятия .
Вот, собственно для этих целей я и хотел использовать поле "закрытие", но...
Старый 07.09.2004, 16:56   #9
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
И все-таки, поле не игнорируется!
Проводка-таки создается, но глючит ее отображение. Во-первых, она как таковая отсутствует в "проводках по сопоставлению", а во-вторых - сама бухгалтерская проводка (то есть по LedgerTrans) привязывается к абсолютно не имеющим к ней отношение проводкам сопоставления (тем, что в таблице CustVendTransPostingLog_RU). Может привязаться к НДС, например...
А в 2.5, как выяснилось, действительно все работало... В-общем, функциональность оставили, глюков добавили, и попытались все это поглубже спрятать Шучу, конечно, но грустно все это...
возвратная тара, профиль закрытия, профиль разноски
Профили выполнения проводок Benq DAX: Функционал 1 15.03.2008 18:36
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
