Старый 05.06.2006, 12:59   #1
Antant is offline
Antant
Получение значений из диалога
Здравствуйте!
Мне нужно получить значение из одного из полей диалога после окончания его работы. Перебором всех полей диалога я нахожу это поле, но значение его всегда равно NULL. Для ясности ситуации привожу джоб.
PHP код:
static void testDialog(Args _args)
Dialog                  cDialog;
DialogField             _dialogField;
void showFields(object o,str name)
formBuildControl    formBuildControl;
int                 i;
        for (
i=1;i<=o.controlCount(); i++)
formBuildControl o.controlNum(i);
name cDialog.formBuildDesign().control(formBuildControl.id()).name();
            if (
cDialog.formBuildDesign().control(formBuildControl.id()).helpText() == 'tst')
infoint2str(cDialog.formBuildDesign().control(formBuildControl.id()).value()));
            if (
formBuildControl.isContainer())
showFields(formBuildControl,name);
cDialog = new Dialog ('тестовый диалог');
_dialogField cDialog.addField(typeId(NoYes), 'тестовое поле диалога');
_dialogField.helpText('tst');
cDialog.run();
showFields(cDialog.formBuildDesign(), 'Test');
    if (!
cDialog.closedOk())
        return;
cDialog.finalize();
Независимо от того, поставить в диалоге галку или нет, он показывает значение 0.
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Старый 05.06.2006, 13:19   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Без паники!
Все работает:
static void Job10(Args _args)
    Dialog      dialog;
    DialogField dialogFieldName;
    DialogField dialogFieldSex;
    Name        name;
    boolean     isWoman;
    dialog = new Dialog("Input your name");
    dialogFieldName = dialog.addField(typeId(Name), "Введите Ваше имя");
    //dialogFieldName.helpText('tst');
    dialogFieldSex = dialog.addField(typeId(NoYes), "Вы женщина?");
    //dialogField.helpText('tst');
    if (dialog.run())
        name = dialogFieldName.value();
        isWoman = dialogFieldSex.value();
    else
        throw error("Прервано пользователем");
    info(strfmt("%1, %2",name, isWoman));
С Уважением,
Георгий.
ПОЧЕМУ внутренняя переменная начинается с "_" ????
Изучайтк BP. Смотрите tutorials.
Старый 05.06.2006, 13:38   #3
Antant is offline
Antant
В том то и проблема, что я не могу использовать DialogField... я не знаю изначально сколько у меня будет полей. Я создаю поля динамически.
Но спасибо за участие.
Насчет внутренних переменных... если я не ошибаюсь, следуя BP нужно '_' ставить только перед переменными, передаваемыми в функцию... Постараюсь в следующий раз делать правильно, в соотвтетсвии с BP.
Да, я надоедливый
Старый 05.06.2006, 13:48   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вообще Диалог в трехровневой конфигурации состоит из клиентской и серверной части, и надеятся на то что у него есть контролы нельзя...
Старый 05.06.2006, 13:56   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сообщение от belugin
Ну, а если передавать dialog как аргумент?
Старый 05.06.2006, 14:28   #6
Antant is offline
Antant
Я уверен, что есть простое решение моей проблемы.
Но пока не осенило.
Да, я надоедливый
Старый 05.06.2006, 14:33   #7
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Записывайте создаваемые объекты DialogField в массив. Потом ищите нужный в вашем массиве и смотрите его значение
За это сообщение автора поблагодарили: Antant (1).
Старый 05.06.2006, 14:38   #8
Antant is offline
Antant
Сообщение от Hezl
Это как? Можете объяснить подробнее? Как создать массив из DialogField?
Да, я надоедливый
Старый 05.06.2006, 14:49   #9
Antant is offline
Antant
Вот что у меня получилось, вариант работающий.
PHP код:
Dialog                  cDialog;
Map                     _map = new Map(Types::StringTypes::Class);
int                 i;
        for (
            if (
//info( int2str(cDialog.formBuildDesign().control(formBuildControl.id()).value()));
_dialogField _map.lookup('tst');
info (_dialogField.value());
            if (
_map.insert('tst'_dialogField);
cDialog.run();
    if (!
cDialog.closedOk())
        return;
cDialog.finalize();
Спасибо всем, отдельно Hezl.
Да, я надоедливый
Старый 05.06.2006, 14:54   #10
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Ну как-нибудь так:
Код:
    Dialog                  cDialog;
    DialogField             dialogField;
    Array                   arrDialogField = new Array(types::Class);
        int                 i;
        DialogField         dField;
        for (i=1;i<=arrDialogField.lastIndex(); i++)
            dField = arrDialogField.value(i);
            info(dField.value());
    dialogField = cDialog.addField(typeId(NoYes), 'тестовое поле диалога');
    arrDialogField.value(1, dialogField);
    dialogField = cDialog.addField(typeId(Num), 'тестовое поле диалога');
    dialogField.helpText('tst2');
    arrDialogField.value(2, dialogField);
    cDialog.run();
    if (!cDialog.closedOk())
        return;
    cDialog.finalize();
P.S. Или Map
Старый 05.06.2006, 15:17   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
лучше List - он как раз для этого предназначен - для упорядоченных списков или Set если порядок не волнует.
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Переопределение диалога в RunBaseBatch mou DAX: Программирование 2 17.01.2008 12:39
Получение данных из таблички на форму Protey DAX: Программирование 4 15.06.2007 16:29
метод leave у поля диалога? braathe DAX: Программирование 5 26.01.2006 09:23
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
