Старый 29.05.2006, 17:16   #1
angler is offline
angler
остатки товара по поставщику и уровню асс. классификатора
Есть отчет который считает остатки на дату в разрезе аналитки по складу и поставщику используя метод стандартного класса InventSumDatePhysicalDim:nHandQty( ...) http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsum...atePhysicalDim.
Но работает он с поставщиком почему то не-корректно, по всем поставщикам одна и та же сумма, вообщем что-то не так, из-за чего это может быть?
Почему не работает с поставщиком?
Пример кода:
void initFromDateOnHand(TransDate _transdate, ItemId _itemId, InventLocationId _InventLocationId, VendAccount _vendAccount = '')
VendInvoiceTrans lastVendInvoiceTrans = VendInvoiceTrans::findLast(_itemId, _transDate, _vendAccount);
RetailShopItem retailShopItem = RetailShopItem::find(InventLocation::find(_InventLocationId).InventLocationId, _itemId);
InventDim inventDim;
InventDimParm InventDimParm;
InventTrans inventTrans;
inventDim.InventLocationId = _InventLocationId;
inventDim.VendAccount = _vendAccount;
InventDimParm.VendAccountFlag = NoYes::Yes;
InventDimParm.InventLocationIdFlag = NoYes::Yes;
InventDimParm.ItemIdFlag = NoYes::Yes;
this.ItemId = _itemId;
this.ItemRangeId = InventTable::find(_itemId).ItemRangeId;
this.Qty = InventSumDatePhysicalDim:nHandQty(_transdate, _itemId, inventDim, InventDimParm);
if ( lastVendInvoiceTrans )
this.Price = lastVendInvoiceTrans.costValue() / lastVendInvoiceTrans.Qty;
this.CostAmount = this.Price * this.Qty;
else
if ( this.Qty )
this.CostAmount = InventSumFinancial::newParameters(_transdate, _itemId, inventDim, InventDimParm).value();
this.Price = this.CostAmount / this.Qty;
this.RetailPrice = retailShopItem.RetailPrice;
this.RetailAmount = retailShopItem.RetailPrice * this.Qty;
Старый 29.05.2006, 17:27   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
В макрос который джойнит InventDim (#InventDimJoin) добавлен поставщик?
Старый 29.05.2006, 18:25   #3
angler is offline
angler
Должен быть добавлен, хотя надо уточнить
Старый 29.05.2006, 18:27   #4
angler is offline
angler
Что-то типа этого
(%2.VendAccount == %3.VendAccount || ! %4.VendAccountFlag) &&
Старый 29.05.2006, 18:43   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Ну тады идей больше нет
Старый 30.05.2006, 10:33   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Может, в 3.0 или у Вас лично что-то и изменили, но вообще-то, у артикула есть еще конфигурация. Это должен быть 3 параметр после _itemId.
this.Qty = InventSumDatePhysicalDim:onHandQty(_transdate, _itemId, _configId, inventDim, InventDimParm);
Старый 30.05.2006, 11:39   #7
angler is offline
angler
У нас стоит 3.0 сервис пак. Да что-то в Корусе дописали, а _configId за что отвечает?
Старый 30.05.2006, 12:42   #8
Владимир Максимов
Сообщение от angler
Конфигурация - это возможность указать из чего состоит конкретный артикул, если его состав может быть разным.
Например, артикул "Ручка шариковая", но может иметь как синий, так и черный стержень. Артикул один, но состав (конфигурация) - разные.
Обычно это используется в производстве (модуль "Спецификации"). Если конфигурация не используется, то можно явно указывать пустую строку (подряд две кавычки)
this.Qty = InventSumDatePhysicalDim:onHandQty(_transdate, _itemId, "", inventDim, InventDimParm);
Но, вообще-то, лучше посмотри сам статический метод onHandQty на предмет того, какие параметры ему требуются. Может, лично у Вас что-то "подправили".
Остатки по поставщику в основной валюте oveli DAX: Функционал 2 29.10.2007 15:58
Остатки товара на определенную дату Lucky13 DAX: Программирование 7 27.03.2007 14:27
Возврат товара поставщику!!!!!!! КАК??? Maxxx DAX: Функционал 6 18.10.2005 15:29
Возврат товара поставщику через 76 счет tolstjak DAX: Функционал 1 27.01.2005 15:32
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
