Старый 18.05.2006, 08:09   #1
Abigon is offline
Abigon
Аватар для Abigon
18 / 11 (1) +
Angry Ощибка при работе с заказами и закупками в SP5
Обновил клиента и приложение с sp4ee fp1 на SP5 и SP5_EE_FP1. AOSа нет. Список обновлений прошел нормально.
Но при попытке обработки Заказа или Закупки в Отборочную накладную или Накладную вылазит ошибка:
Ошибка времени выполнения: InventUpd_Physical (Объект), не найден исполнимый код метода "newInventUpdFinancial".
Подскажите, в чем может быть проблема.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Abigon; 28.07.2006 в 10:09.
Старый 18.05.2006, 08:36   #2
Def is offline
Def
может поможет инкрементная компиляция класса самого верхнего уровня в данном случае InventUpdate
Старый 18.05.2006, 09:17   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Я бы рекомендовал провести глобальную компиляцию.
С Уважением,
Георгий
Старый 18.05.2006, 09:43   #4
Abigon is offline
Abigon
Аватар для Abigon
18 / 11 (1) +
Компилировал. Пробывал все снести. Ставил заново, проходил полностью оба контрольных списка. Пробывал и обновлять базу и загружать настройки в чистую.
Старый 18.05.2006, 10:02   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
ну, а если просто глазками посмотреть, откомпилированный метод есть?
Старый 19.05.2006, 07:42   #6
Abigon is offline
Abigon
Аватар для Abigon
18 / 11 (1) +
Метод есть, но не компилируется. При попытке его скомпилировать выдает ошибку: Класс InventUpd_Physical не содержит эту функцию. (на картинке)
Еще вопрос: во время глобальной компиляции периодически бывают сообщения об ошибках компиляции. Это нормально?
Старый 19.05.2006, 07:59   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Она у вас ругается на строку с кодом
    physical.parmProdjCostAmountMST(_amountMST);
Проверьте наличие этого метода в классе и нет ли в нем ошибки компиляции (если этот метод существует).
По поводу ошибок во время глобальной компиляции - при первом проходе это нормально.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.05.2006, 19:46   #8
Abigon is offline
Abigon
Аватар для Abigon
18 / 11 (1) +
Этого метода нет. Если не ошибаюсь, то судя по ____Prodj_____ этот метод связан с управлением проектами. У нас в нет лицензии на модуль проектов.
Запустил полную компиляцию в репозитарии. Выдало 46 ошибок и 15 предупреждений. Вижу два варианта проблемы:
1. Партнер мне дал что-то не то или не все. (есть два файла: один Ax30SP5 с нормальной инсталяхой и второй на 32 метра просто с файлами, которые переписываются в соответствующие папки)
2. Мои кривые руки.(на sp4 ставлю sp5, потом копирую файлы и запускаю список обновления)
Фуекицонал стандартный. Доработок нет.
Старый 22.05.2006, 00:26   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Abigon
1. Партнер мне дал что-то не то или не все...
2. Мои кривые руки...
Скорее всего, первое. Посмотрите, не дал ли вам партнер файл axSYP.aod в комплекте. Если вы перезаписываете новый axSYP.aod из SP5 старым из SP4, ничего хорошего не жди, хотя так плохо быть не может, было бы не 46 ошибок, а сотни.
Вообще, проанализируйте, в каких слоях "лежит" вызывающий метод newInventUpdatePhysical. Кроме того, вы говорите, что доработок нет. Тогда вообще зачем вам дополнительный файл на "32 метра"? Все поставит восточноевропейский дистрибутив!
Впрочем, чудеса бывают. Вот в моей Аксапте не было и нет со времен появления SP4 метода \Classes\ProjFormLetter_Invoice\postMarkUpJour(). У всех есть, а у меня - нет, одного-единственного метода. Пришлось просто дописать, продублировать из старой версии.
Старый 22.05.2006, 07:27   #10
Abigon is offline
Abigon
Аватар для Abigon
18 / 11 (1) +
Сообщение от EVGL
Видимо все мои проблемы в том, что дистрибутив не восточноевропейский (по крайней мере в инсталяхе об этом нет ни слова). Получается, что я ставлю EE_FP1 на не EE_SP5, а на обычный SP5.
Вопросы по установке ядра 3.0 SP5 Arahnid DAX: Администрирование 11 08.09.2008 18:43
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
Нашёл баг, причем очень похоже на баг ядра (SP5 FP2 KR2) Deep Dreamer DAX: Программирование 5 10.11.2006 18:04
Установка SP5 на чистую Axapta 2.5 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 19 05.03.2003 13:24
Обновление существующего приложения до SP5 SSA DAX: Администрирование 16 19.02.2003 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
