#1 |
Странные проводки без себестоимости
Очень странная фича выползает в складских проводках.
Склад - первичная аналитика, ГТД - пропуск только для расходов, Фин. склад - да по обеим, Физ. склад - да по обеим. Набита куча приходов и расходов (заказы и закупки), смотрим управление запасами/проводки: для некоторых строк расхода себестоимость пустая! Почему так происходит? [IMG]
Остановите этом мир, я сойду! |
#2 |
Member
Вообще проводки с нулевой себестоимостью при приходах — зверь не редкостный. Создаешь стоку Журнала складских проводок, не указываешь себестоимость — и имеешь.
У вас на лицо расход номенклатуры. Похоже, что движение по номенклатуре активное. Было бы неплохо узнать, чем вызван расход (модуль, операция). Но попробую угадать и без этого. Что у вас стоит в складских моделях в поле «Включать физическую себестоимость»? И в том же месте в поле «Стандартная себестоимость»? Это все для приведенной в гриде номенклатуры (точнее используемой ею складской модели), разумеется. По идее, если у вас не стандартная себестоимость и в поле «Включать физическую себестоимость» галка не стоит, то в случае, когда вы списали со склада всю номенклатуру, по которой обработали Invoice, оставшаяся номенклатура (приходы, по которым Invoice не обработан) будет списываться... с нулевой себестоимостью. Закрытие склада эту себестоимость подправит до правильного значения. Оно? Склад закрыт? Судя по скорректированной сумме (себестоимости) и стоимости приходов, очень похоже на правду. Другой вариант противоположный — стандартная себестоимость и ноль в себестоимости в карточке номенклатуры. По складу тоже пойдут проводки с нулевой себестоимостью. После закрытия себестоимость скорректируется согласно выбранной финансовой модели (FIFO, LIFO, Average...). Но первый вариант более вероятен. Только что проверил все в Аксапте. Правда в 3.0 бете. Все работает точно так, как написал. А вообще мало информации.
С уважением, glibs® |
#3 |
Закрытие склада не помогло. (себестоимость не появилась).
Наверно "Коррекия" в данном случае должна пониматься как себестоимость? Подробнее о настройках: Все приходы - накладные или счета закупки, Все расходы - накладные или счета заказа. не стандартная себестоимость и в поле «Включать физическую себестоимость» галка не стоит. Для этих 2 расходов была такая ситуевина: Сначала по ошибке указали номер ГТД в заказе, с данным ГТД на складе не было дост. количества, потом ГТД стерли но система все равно пыталась провести с этим ГТД! Побороли это резервированием.
#4 |
Member
Изначально опубликовано mad_pilot
...Наверно "Коррекия" в данном случае должна пониматься как себестоимость?... Цитата:
...Для этих 2 расходов была такая ситуевина: Сначала по ошибке указали номер ГТД в заказе, с данным ГТД на складе не было дост. количества, потом ГТД стерли но система все равно пыталась провести с этим ГТД! Побороли это резервированием....
#5 |
Непонятно почему, но поля ГТД в форме "комплектация" нет.
Игрался с настройками скл. аналитики ГТД - не помогло. Все аналитики кроме ГТД появляются в "комплектация", понятно почему.
#6 |
Member
У меня Аксапта 2.5 СП5 ОО1. ГТД в форме комплектации есть.
#7 |
