Старый 04.05.2006, 12:39   #1
SomeBodyElse is offline
SomeBodyElse
InventJournaltable
Подскажите пожалуйста, господа и дамы, какой класс после нажатия кнопки "разноска" (в журналах в управление запасами/журналы/складские проводки/журнал) заполняет поля таблицы InventJournaltable. Не ругайте сильно - по форуму поискал - ничего конкретного не нашол. Заранее спасибо.
Старый 04.05.2006, 12:56   #2
KMV is offline
KMV
InventJournalCheckPost, для конкретного журнала смотрите метод constract
Старый 04.05.2006, 13:07   #3
KMV is offline
KMV
А....
заполнение полей таблицы при разноске смотрите в
JournalCheckPost\updateJournalTablePosted
Старый 04.05.2006, 14:25   #4
SomeBodyElse
В классе InventJournalCheckPost_Movement, метод Postjournal дописал какое поле апдейтить при разноске и все пошло. Спасибо KVM
Старый 04.05.2006, 16:06   #5
KMV is offline
KMV
Я бы
Сообщение от SomeBodyElse
перекрыл метод updateJournalTablePosted:
protected void updateJournalTablePosted(JournalTableMap _journalTable)
ваш код;
super();
Как программно создать журнал переноса и разнести? Hamster DAX: Функционал 3 27.11.2009 10:38
Ruslan Goncharov: Posting InventJournal from X++ Blog bot DAX Blogs 9 27.02.2008 13:12
Ставится лишний фильтр при переходе к таблице InventJournalTable Owl83 DAX: Программирование 5 17.04.2007 05:32
Табличка InventJournalTable ... Rimantas DAX: Программирование 3 11.12.2006 10:37
Добавление поля в InventJournalTable polygris DAX: Программирование 2 16.09.2006 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
