Старый 29.03.2006, 21:22   #1
Vitali_i is offline
Vitali_i
RLS и план счетов
Доброе время суток всем!
Есть задача - закрыть счет начисления зарплат XX в плане счетов от некоторых пользователей.
Используя RLS, закрываем проводки, счет, и всю-всю-всю информацию по этому счету.
Но! Остается возможность сформировать оборотно сальдовую ведомость по кассе, открыть дебет/кредит обороты по кассе и увидеть проводки с корреспонденцией счета XX.
Как закрыть эту дыру? Или надо идти изначально в другом направлении?
P.S. Axapta 3.0 SP3.0. 2-tires.
Заранее спасибо.
Старый 30.03.2006, 08:28   #2
Закройте доступ к кассовым счетам через RLS.
Старый 30.03.2006, 10:30   #3
Vitali_i is offline
Vitali_i
В том то все и дело, что описанные сотрудники - это бухгалтеры, доступ к кассе они иметь должны, а к суммам зарплат - нет.
(К сожалению официальная зарплата != всей зарплате)
Старый 30.03.2006, 10:42   #4
anny is offline
anny
Как вариант - используйте промежуточный счет зарплаты для расчетов по кассе.
Т.е. возникает дополнительная проводка д. 70.2 - к. 70.1.
По кассе д. 50 - к. 70.2.
Кассиры могут увидеть только обороты по 70.2 счету, счет начисления зарплаты - не увидят.
Старый 30.03.2006, 11:50   #5
Сообщение от Vitali_i
У вас по кассе проходит вся зарплата или только официальная?
У вас в оборотку по кассе попадают все обороты по зарплатному счету или только те, которые идут в корреспонденции с кассой?
Старый 30.03.2006, 12:03   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
[QUOTE=Vitali_i]В том то все и дело, что описанные сотрудники - это бухгалтеры, доступ к кассе они иметь должны, а к суммам зарплат - нет.
[QUOTE]
Расшифруйте термин "сумма зарплаты"
это сумма зарплаты сотрудника или сумма зарплаты по ведомости (на группу/всех сотрудников)?
Старый 30.03.2006, 12:24   #7
Vitali_i is offline
Vitali_i
To glibs:У вас по кассе проходит вся зарплата или только официальная?
У нас по кассе проходят две суммы: официальная и бонус. Все суммы должны быть недоступны. (Официальную зарплату бухгалтера могут посмотреть в ведомостях по выдаче зп - это нормально).
To glibs: У вас в оборотку по кассе попадают все обороты по зарплатному счету или только те, которые идут в корреспонденции с кассой?
Только с корреспонденции по кассе. Их и надо скрыть.
To ppson: Расшифруйте термин "сумма зарплаты" это сумма зарплаты сотрудника или сумма зарплаты по ведомости (на группу/всех сотрудников)?
Сумма зарплат - это зарплата конкретного сотрудника. Выдача зарплаты у нас: кредит касса - дебет под.лицо с профилем разноски "salary" (счет XX). При формировании ОСВ по кассе и проваливания в кредитовый оборот - можно увидеть сколько и кому выдали. Счет XX, спрятан от бухгалтера, но проводки по нему видны.
Старый 30.03.2006, 12:28   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Я так понимаю что это "управленческий" учет
Возможно ли сделать отдельную кассу для выплаты зарплаты?
Старый 30.03.2006, 12:42   #9
Vitali_i is offline
Vitali_i
Спасибо.
Подумаем над созданием новой кассы, хотя этот способ, создание промежуточного счета, уже здесь предлагался. Будем напрягать оставшуюся часть бухгалтерии - делать доп проводки.
Старый 31.03.2006, 09:42   #10
Еще есть такой вариант. Для проводок по выдаче секретной зарплаты завести отдельный журнал кассовых операций с отдельной номерной серией ваучеров ГК. По маске серии и наложить фильтр на LedgerTrans с помощью RLS.
ax3.0
Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски nmariya DAX: Функционал 2 30.10.2007 13:19
Бюджетирование и российский план счетов mikeA DAX: Прочие вопросы 11 27.10.2005 11:00
план счетов в другую фирму блондинка DAX: Функционал 3 22.06.2005 10:48
План счетов IT-specialist DAX: Функционал 1 09.02.2005 10:15
План счетов Irina DAX: Прочие вопросы 2 02.08.2002 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
