Старый 17.11.2006, 00:20   #1
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
;) Фон в Аксапте
Надоел серый фон....
сминил =)
1. Зарегистрить компонент (reg.bat)
2. Загрузить проект
3. Открыть форму AXpaint (она сразу спрячется)
4. Alt-S - менять картинку / настройки. По умолчание картинка берется с C:\\bg.bmp
Вроде все
Update:
20.11.2006 Версия 1.1
1. Можно выбрать, что менять - цвет фона или грузить картнику вместо фона.
2. Добавил пару настроек: отображать или нет лицензию (с картинкой не работает).
3. Картинка теперь растягивается в клиентскую область.
3. Пофиксил баги.
Update:
4.12.2006 Версия 1.2
1. Молчит если загружаемая картинка не найдена.
Update:
26.06.2007 Версия 1.3
1. Добавлен режим "Как в Дельфи" (Спасибо Kashperuk Ivan за идею). Если в путь прописать картинку с десктопа и включить этот режим - будет как на скриншоте (см. ниже).
2. Изменение интерфейса окна настроек.
Миниатюры
Тип файла: zip Axpaint1.3.zip (203.8 Кб, 284 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_KD; 27.06.2007 в 16:20.
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1), Hans (1), driller (0).
Старый 17.11.2006, 08:34   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
1. Если файла картинки нет в указанной папке, то при попытке открыть окно в первый раз вываливается предупреждение, во второй - Axapta валится.
2. Картинку неполохо бы масштабировать по рабочей области
3. Синего окошка нет, но мышка на него реагирует
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 17.11.2006 в 08:37. Причина: очепятка
Старый 17.11.2006, 11:05   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
1. Угу. Не любит она когда второй раз диалог открывается. Пока можно просто жать Alt-S и выбирать новый путь.
2. Да, была такая мысль. Сделаю =)
3. Вас это напрягает? По моему - не видно и ладно =)
ЗЫ В целом проект сыроват, например хотелось бы помнить последнюю загруженную картинку а не только по умолчанию...но ничего поправим =)
Старый 17.11.2006, 16:04   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Наверное можно вывести не только картинку, но и трехмерное вращающееся изображение средствами DirectX или OpenGL. То есть вначале получаем хандл главного окна infolog.hWnd(), а потом используем его как нам надо...
Старый 17.11.2006, 17:50   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Возможно все. =)
Старый 17.11.2006, 17:58   #6
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Возможно все. =)
А код компонентика выложите?
Старый 20.11.2006, 00:32   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Новая версия.
См. первый пост =)
Старый 20.11.2006, 10:07   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Кто о чем... вывод на главное окно Аксапты трехмерного вращающегося изображения
Старый 20.11.2006, 10:35   #9
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
А чему удивлятся...автор он же=)
Старый 20.11.2006, 17:33   #10
Dronas is offline
Dronas
Не, ActiveX не интересно, я то думал там . . .
Старый 20.11.2006, 18:26   #11
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Сообщение от Dronas Посмотреть сообщение
Вам не угодишь =)
Старый 21.11.2006, 13:01   #12
Dronas is offline
Dronas
Ну да, вот как к примеру в Аксапте заюзать Direct3D или OpenGL без ActiveX ?
Старый 21.11.2006, 23:52   #13
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Понятия не имею, никогда не разбирался ни с тем ни с другим.
В моем компоненте это не используется.
Впринципе, наверное, можно сделать тоже самое средствами Аксапты...но зачем искать сложные пути?
ЗЫ Попутно вопрос. А зачем "в Аксапте заюзать Direct3D или OpenGL"? Не совсем представляю какую задачу можно решить таким способом.
Старый 24.11.2006, 11:56   #14
IPv6 is offline
IPv6
есть такой вариант как раскрасить фон любого приложения Для этого нужен всего лишь винамп с играющей музыкой. сложно, но эффект приколен
- запускаете винамп
— запускаете музыку
— запускаете AVS visualization plugin (он по умолчанию) в меню Visualizations
— правый клик на окошке с визуализацией, выбираем "AVS editor"
— в окошке "AVS editor"-а меню Settings->Display->Overlay mode. Ставим галочку (включаем то есть). Кликаем на прямоугольник со словом color, в дилоаге выбираем ровный темно-серый цвет в нижнем ряду с показателями цвета 128,128,128.
— закрываем окошко с editorом (и только его) и переключаемся в другие приложения спокойно работать (окошко визуализации закрывать не надо)
все. если у вас фон аксапты серый (стандартный), вместо него будет показываться визуализация винампа
Старый 24.11.2006, 17:37   #15
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Порикольно...в глазах тока рябит =)
Старый 24.11.2006, 19:11   #16
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Класс!
А можно ли так настроить ВинАмп, чтобы, например, в момент выполнения длительных операций вместо окошка с ПрогрессБар-ами воспроизводился заданный видео-файл? Можно, скажем, балет "Лебединое Озеро" запустить - практика показывает, что здорово нервы успокаивает.
Старый 26.11.2006, 12:18   #17
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
По моему, Axapta в неладах с вызовом из библиотек, и вообще с изкоуровневым программированием, его компилятор мне все больше напоминает Basic. ((
Старый 26.11.2006, 12:19   #18
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Неужто придется строннюю библиотеку писать чтобы вызвать функцию OpenGL? См. OpenGL (вот что есть на данный момент)
Старый 26.11.2006, 12:20   #19
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Нет, насчет Basic я погрешил, там с вызовом все в порядке. Тогда тут все намного хуже...
Старый 26.11.2006, 18:24   #20
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
да, и мне вот любопытно,
gl00mie и Alex_KD
такие уж СУПЕР ПУПЕР профессионалы, что решат эту проблему, или слабо??? Если нет или слабо, тогда почему смешно?
winapi, законченный пример, интерфейс, фон
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
