Старый 08.09.2014, 19:36   #1
kitty is offline
kitty
Зачем указывать replacementKey, если сразу можно primary заменить на нужный alternateKey?
Если в уникальном ключе одно поле и AlternateKey = true, то его можно указать как PrimaryKey. Вопрос - почему так не делается в стандарте?
Например, в стандартной таблице UnitOfMeasure, можно было бы сразу указать PrimaryKey = SymbolIdx. Но зачем-то Primary оставлен суррогатным, а replacementKey =SymbolIdx.
(лукапы все норм работают ? и unitOfWork тоже, если заменить primary на один из alternate)
Последний раз редактировалось kitty; 08.09.2014 в 19:56.
Старый 08.09.2014, 22:17   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Работать то оно будет, но с той же ли производительностью? Суррогатный ключ может иметь преимущество не только над составным но и над ключом из одного поля, если оно к примеру строковое, а не целочисленное
Старый 09.09.2014, 12:35   #3
kitty is offline
kitty
Так как ключи в аксапте по определению подразумевают создание индексов на уровне субд, то в этой ситуации получаем, что оба индекса все равно существуют в таблице,просто один из них указан как первичный ключ. Поэтому совсем не понимаю, как улучшится производительность, если я суррогатный укажу, как первичный, а не SymbolIdx?
Последний раз редактировалось kitty; 09.09.2014 в 12:38.
Старый 09.09.2014, 12:56   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А вторичные ключи в сотне подчинённых таблиц? Будут они строковыми либо целочисленными, есть разница?
По поводу строк ещё сразу всплывает проблема с поддержкой мультиязычности.
В конце концов архитектурно красивая абстракция получается. Не смешиваются ссылка на данные и сами данные.
Старый 09.09.2014, 13:33   #5
kitty is offline
kitty
А вторичные ключи в сотне подчинённых таблиц? .
Я согласна со всеми пунктами, и концептуально правильно указывать суррогат как pk, раз уж он fk в других таблицах.
У нас тут немного кавардак, и где как указаны индексы, вот думаю, нужно ли все менять или лучше оставить как есть, раз уже работает.
Поэтому возникают вопросы:
Чего я не понимаю:
1) Что перестанет работать, если я просто укажу SymbolIdx в качестве первичного?
2) Если связи не по суррогатному ключу, а по другому полю, то можно ли оставлять превичным суррогат?
3) Есть ли случаи, когда все связи построены по суррогатному ключу, но нужно указывать другой уникальный ключ в качестве первичного?
Я пока поэкспериментировала и кроме как логического смысла, в поведении системы разницы не вижу в зависимости от того, суррогат первиченным указан или другой уник индекс.
Старый 09.09.2014, 15:11   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Как минимум на формах, в отладчике и тому подобных местах перестанет работать автоподстановка значения альтернативного ключа (UnitId) вместо значения UnitOfMeasure.RecId, а на ЕИ по RecId ссылается очень-очень много таблиц.
2) Если связи не по суррогатному ключу, а по другому полю, то можно ли оставлять первичным суррогат?
Почему нет? Особенно если речь о стандартной таблице. А уж как вы в кастомизациях ссылаетесь на ее записи - это дело ваше.
Кому нужно? Это чисто гипотетический вопрос?
Разница есть как минимум в работе ReferenceGroup на формах: эти контролы, насколько я знаю, "не умеют" работать по FK, отличным от суррогатных ключей.
Старый 09.09.2014, 16:06   #7
kitty is offline
kitty
Все работает.
Специально сейчас на unitOfMeasure поставила PrimaryKey = SymbolIdx, и проверила - лукапы в ссылающихся таблицах норм работают, тк связь как была по recId, так она и осталась и используется.
Тут еще узанала, что, если оставить primaryKey суррогатным и если воспользоваться переименованием первичного ключа в контекстном меню, то будет для переименования выдаваться recId, а не уник поле, кот имеет смысл переименовывать для пользователя. Попробовала на бедном unitOfMeasure - действительно, если primary - recId, то для переимования предлагается recid, если заменить на symbolIdx, то можно переименовать саму единицу измерения.
Это так и задумано??? Как же тогда, действительно, переименовывать?
Старый 09.09.2014, 17:47   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А что вам не нравится? Если ключом является RecId, то переименование ключа - это замена одного значения RecId на другое. По моему, все логично. Понадобиться такое может разве что при объединении строк (merge).
Что значит действительно переименовать? Для того чтобы изменить не ключ а сами данные никаких хитрых инструментов не нужно.
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1).
Старый 09.09.2014, 13:25   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Я так понимаю, речь идет об Ax2012. В "теории" альтернативный и первичные ключи имеют разную область применения.
Первичный ключ - это ключ, используемый для связки PK-FK. Т.е. ключ, обеспечивающий ссылочную целостность данных. Внутри самой базы данных. Как правило, на формах не отображается и пользователь его не видит.
Альтернативный ключ - это ключ, используемый для идентификации записи пользователем. Т.е. для поиска в различных формах и lookup.
Как правило, первичный ключ формируется автоматически и не несет в себе никакого "физического" смысла, понятного пользователю. Его можно только запомнить. Никаких ассоциаций у пользователя он не вызывает. А вот альтернативный ключ, с точки зрения пользователя, имеет некий "физический" смысл. Всегда можно сделать предположение о том, что же он в себе содержит по его "физическому" смыслу
Альтернативный ключ, как правило, значительно больше по размеру (в байтах), чем первичный ключ. Поскольку для связи с другими таблицами его значение надо записать как FK в этих самых "других" таблицах, то размер имеет существенное значение.
Кроме того, после создания записи, изменение первичного ключа крайне не приветствуется. А вот альтернативный ключ - это обычное поле справочника. Можно спокойно изменить в любой момент, как и любое другое поле справочника.
Да, разумеется, иногда размер альтернативного ключа может быть меньше размера первичного ключа. Но обычно это исключения. И в таких случаях следует все оставить "по стандарту". "Пусть безобразно, зато единообразно" (с)
Но! Это все "теория". На практике, по крайней мере в Ax2009, PrimaryIndex использовался именно как альтернативный. В Ax2009 связка PK-FK на уровне базы данных не поддерживалась. Не знаю, изменилось ли что-нибудь в Ax2012. На уровне базы данных Primary Key создается?
Старый 09.09.2014, 13:33   #10
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
Суррогатный ключ это индекс по RecId. если на форму выводится ссылка на суррогатный ключ(RecId), если он первичный, то на форме отображается поле входящее в ReplacementKey. и вводить значение в него можно именно из значений ReplacementKey, такая же связь работает в Excel AddIns
ПС в этом кроется засада: ядро системы формирует запрос к таблице на которую дана ссылка для отображения поля из ReplacementKey, если таких ссылок много то возникают проблемы с производительностью на форме
Последний раз редактировалось ice; 09.09.2014 в 13:43.
Как выгрузить конфигурацию ВСЕГО сервера АХ. Чтобы потом можно было ее использовать на другом сервере(другой компанией) bogdan737 DAX: Администрирование 2 20.05.2013 11:06
зачем нужен ООП в управленческих системах lev DAX: Программирование 23 23.03.2012 15:36
Как заставить отчет в ГФО учитывать сразу несколько аналитик ? George A DAX: Функционал 9 22.07.2011 14:40
axforum blogs: Можно ли снизить стоимость внедрения ERP-системы? Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 15:11
зачем в dax2009 запретили создавать новые партии и серийники по строке журнала спецификации ? Logger DAX: Функционал 3 05.01.2011 19:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
