#1 |
Висящие проводки
Добрый день
Изредка, в результате непонятно каких действий пользователей создается след. ситуация: в InventTrans появляются проводки у которых StatusIssue - 'Физ. зарезервировано' и TransRefId ссылаются на некий журнал переноса. В журнале переноса соответствующие строчки были удалены. Методы на таблицах не менялись, да и, в любом случае, ошибка появляется только изредка. Перезагрузок не было. У кого есть какие мысли? Заранее спасибо |
#2 |
Может быть строки журнала не удаляются, а происходит переименование кода журнала?
Ссылка на обсуждение |
#3 |
MCTS
Кстати, довольно частая проблема. Причем начиная с версии 3.0 и вплоть до 5 встречался с разными ее вариациями.
Воспроизвести (и понять полностью) в чем причина, ни как не удавалось (хотя особо и не старались), кроме двух вариантов (которые не всегда срабатывали, только если было определенное сочетание фазы луны, давления, делал это пользователь или конс ,а не программист в дебагере и тд): 1. при удалении строк складского журнала, прерывать процедуру. 2. удаление шапки складского журнала кроме ситуации когда реально нет строк журнала, но есть запись в инвенттранс, наиболее часто встречалась когда нет самого журнала (шапки), а есть записи строк, и соответственно инветтрансы, что тоже не гуд. на эти случаи были простенькие джобики, которые такие случаи находили и/или исправляли, потому с такими моментами особого не парились и не уделяли внимание Последний раз редактировалось ashu; 27.03.2013 в 19:57. |
#4 |
Вис пров
Особой проблемы конечно нет, но интересно
#5 |
Попробуйте следующие варианты:
1) Включите в журнале базы данных логирование удаления, обновления и переименования складских журналов. Потом, когда обнаружите зависшую проводку, из поля TransRefId проводки возьмите номер журнала. Найдите историю изменений этого журнала в журнале базе данных. Для анализа истории изменений полезно сделать небольшую модифу, которая при вставке записи в таблицу SysDatabaseLog заполняет созданное вами строковое поле стеком вызова, из которого произошло удаление или переименование журнала. Это чтобы понять, каким образом журнал исчез. В методе insert() таблицы SysDatabaseLog вставьте строку X++: this.Callstack = this.stackTraceStr(xSession::xppCallStack()); На форму отображения истории журнала базы данных SysDatabaseLog выведете это текстовое поле. 2) Проверьте, не модифицирован ли у вас класс InventUpd_DeleteMovement, который отвечает за удаление складских проводок. Сравните изменения в слоях для этого класса. Проверьте, заполнены ли у зависших проводок поля TransChildType, TransChildRefId. Если поля заполнены, то это тоже подозрительно. 3) Проверьте метод delete в таблице InventJournaltrans. Он должен содержать такие строки для AX2009: X++: InventUpd_DeleteMovement::newMovement(InventMovement::construct(this)).updateNow();
if (this.JournalType == InventJournalType::Transfer && this.ToInventTransId && this.ToInventTransId != this.InventTransId)
{ InventUpd_DeleteMovement::newMovement(InventMovement::construct(this,InventMovSubType::TransferReceipt)).updateNow();
} X++: select * from InventJournalTrans where JournalId like '%10021234' 5) Запросом SQL проверьте, не остался ли в базе сам журнал. Журнал может быть не виден на форме по разным причинам. X++: select * from InventJournalTable where JournalId like '%10021234' Последний раз редактировалось Ace of Database; 28.03.2013 в 10:38. |
#6 |
Ну и на InventJournaltrans поставьте логирование изменений и удалений.
#7 |
Проверьте, что у вас на таблице InventJournalTable в узле DeleteActions добавлена таблица InventJournalTrans, и для нее включен каскад. В стандарте по умолчанию все включено.
#8 |
Анализ истории удаления журнала или строк журнала нужен, чтобы определить, не удаляются ли где-то строки или сам журнал через вызов doDelete()
#9 |
Еще можно проверить, не менялся ли InventTransId в строке журнала в процессе ее жизни до удаления. Это совсем параноидальная проверка, но если зависают проводки, то почему бы и нет.
В стандарте изменения уже присвоенного InventTransId нигде нет. Но если у вас работало много программистов на большом навороченном проекте, то все может быть |
