Старый 03.12.2012, 07:47   #1
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
Имитация выбора значения поля на DS формы.
Можно ли программно заполнить поле на форме так, чтобы был исполнен метод modified ( для этого поля из ds ) ?
Например, на форме SalesTable в гриде, отображающем SalesLines_ds, создали новую запись и после выбора значения поля ItemId из выпадающего списка автоматически заполняются некоторые поля (если я не ошибаюсь, из-за работы метода DataSourses/ SalesLines / Fields / ItemId / modified ). Хочу получить аналогичный эффект при заполнении этого поля из кода. Посоветуйте, пожалуйста, как это сделать.
Старый 03.12.2012, 07:53   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
SalesLine_ds.object(fieldNum(SalesLine,  ItemId)).modified();
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 03.12.2012 в 07:57.
За это сообщение автора поблагодарили: bodeaux (1).
Старый 04.12.2012, 10:15   #3
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
Оказывается так не работает - вызывается не modified(), а SalesLine.modifiedField().
Вот так работает:
FormDataObject     fieldItemId;
fieldItemId = SalesLine_ds.object(fieldNum(SalesLine,  ItemId));
fieldItemId.modified();
Спасибо.
Старый 03.12.2012, 07:56   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Принудительно вызвать соответствующий метод таблицы/датасорса с передачей потребных параметров.
Старый 03.12.2012, 09:15   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от bodeaux Посмотреть сообщение
Сделать можно - вопрос в том, для чего.
Например, на форме SalesTable в гриде, отображающем SalesLines_ds... Хочу получить аналогичный эффект при заполнении этого поля из кода.
Следует разделять работу бизнес-логики и презентационной логики: первое - это, к примеру, заполнение связанных полей табличного буфера при изменении определенного поля, второе - это, к примеру, управление видимостью/доступностью контролов на форме в зависимости от заполненности или значения поля. То, что на форме SalesTable на изменение значения полей завязана куча бизнес-логики, - это жуткий антипаттерн разработки в Аксапте, и в своих формах и/или функционале так делать не стоит. Если из кода создается та же строка заказа (а менять в ней ItemId можно только при создании), то должно быть без разницы, происходит ли это на форме SalesTable, или любой другой форме, или вообще дело происходит в пакетном задании. Если у вас из формы строки заказа будут создаваться одним образом, а из неинтерактивного куска кода - другим, то система будет вести себя криво в случае всяких там импортов, сценариев интеграции и проч. В тех случаях, когда нужно заполнять поля таблицы из кода и дергать логику подтягивания значений связанных полей, надо либо дергать modifiedField() таблицы на изменении заполняемых вами полей, либо, предпочтительнее, использовать AxBC-класс для таблицы и заполнять поля через него.
Старый 03.12.2012, 09:56   #6
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
Готов подписаться под каждым словом. Проблема в том, что мне запрещено изменять существующий код (даже с благими намерениями), поэтому приходится выбирать самый нелогичный путь действий
Старый 03.12.2012, 11:47   #7
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
В какой версии работаете? Не в 2012 случайно?
// no comments
Старый 04.12.2012, 09:30   #8
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
В 3.0.
Старый 04.12.2012, 10:41   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Точно, есть такое Вопрос по InventJournalTrans_ds.getNext()
изменение свойства mandatory у поля формы tolstjak DAX: Программирование 2 23.11.2010 13:35
Настройка DS вызываемой формы. pwp DAX: Программирование 15 02.03.2010 16:38
Обновление DS формы из дочерней формы breakpoint DAX: Программирование 3 24.12.2008 15:54
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
