Старый 02.11.2009, 08:01   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Переход на DAX 2009. Проблема с повторяющимися id таблиц. Как исправить?
Всем доброго времени суток! При переходе на DAX 2009 у нас возникла проблема с повторяющимися id двух таблиц. TSTimesheetLine и CustInvoice4PaymJour_RU имеют одинаковый id 16003. И поэтому выполнить синхронизацию таблиц невозможно. Как можно исправить данную ошибку имея доступ к разработке только на usr слое???
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (0).
Старый 02.11.2009, 09:18   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Эсли мне не изменяет память, выгрузить Вашу таблицу в файл, удалить таблицу, и заимпортировать занова, при этом сняв одну из галочек, отвечающую за выделение номеров при импорте (давно я это делал могу и ошибаться).
Старый 02.11.2009, 09:22   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А что такое TSTimesheetLine и откуда оно взялось?
Старый 02.11.2009, 10:59   #4
Это табличка для модуля Проектов какая-то. Стандартная (sys). Правда на моей инсталляции у нее ID = 4624
Старый 02.11.2009, 11:09   #5
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
А в результате чего у нас могло получиться так??? Совпадающие id двух разных таблиц?
Кстати ничего не получается не меняет она идентификатор таблицы, что уже я только не попробовал, даже залазил в xpo фаил и руками правил Id таблицы - бесполезно. Есть доступ на разработку только на usr слое.
Старый 02.11.2009, 13:04   #6
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
А не подскажите каков у вас размер axgls.aod?
У нас он 175 252 184 байт. Я так понял что основная проблема как раз на этом слое.
Ставили следующие обновления:
DynamicsAX2009-KB969169-GLSEE.EXE
DynamicsAX2009-KB958251.EXE
DynamicsAX2009-KB956568.EXE
Никаких наших доработок ни на одном слое нет, ключей конфигурации на таблицу TSTimesheetLine у нас нет. CustInvoice* - есть.
Похоже что это майкрософтовский какой то баг.
Все скачано с Customer Source. Буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось Murlin; 02.11.2009 в 13:07.
Старый 02.11.2009, 13:23   #7
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
UP
Миниатюры
Последний раз редактировалось Murlin; 02.11.2009 в 13:57.
Старый 02.11.2009, 14:33   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
- очень странно, что битлд ядра 593, а приложения 1001 - похоже вы не поставили SP
- не понятно, откуда появился TS - возможно, это часть какого-то другого слоя
Старый 02.11.2009, 11:16   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
странно, у меня на 2009 нет такой таблицы и ничего начинающегося на TS:
TrvWorkflowTable
Tutorial_SysSign
Старый 02.11.2009, 13:10   #10
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
TrvWorkflowTable
Tutorial_SysSign
А что это за таблицы??? Они для чего??? А почему у меня их нету? А это точно есть в аксапте?
Старый 02.11.2009, 13:20   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Trv - expense management
The Tutorial_SysSign table is a tutorial table to demonstrate the usage of electronic signatures.
это фичи 2009 SP1 насколько я помню - вы точно. поставили правильный слой?
какой у вас номер билда в help - about?
Старый 02.11.2009, 11:16   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
это точно SYS?
Старый 02.11.2009, 11:32   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
это точно SYS?
Вряд ли, код какой-то слишком странный для sys-а...
Вероятно табличка имела место в старой системе, с которой он переходит на 2009.. Правда вопрос о том, откуда она взялась там остаётся в силе, потому что вроде в старых версиях приложения такой таблицы тоже не видать...
Но если коды есть только в usr-слою, то я даже не знаю, возможно ли это исправить.. :-\
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.11.2009, 11:39   #14
это точно SYS?
Это точно SYS в АХ 6
Возможно это какое-то решение, купленное - типа Lean, которое позже попало в SYS
Старый 02.11.2009, 12:28   #15
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Все таблицы TS* сидят под ключом ProjTables, соответственно из модуля Проекты.
ѣ
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
